Strojenie anteny do radia CB navia m 120 plus
Przemo9826 16 Cze 2010 22:20 6774 6
  • #1 8198204
    Przemo9826
    Witam. Zakupiłem w Biedronce radio CB Navia M 120 plus oraz antenę tej samej firmy o długości 108 cm. Nie rozstrząsajcie proszę, że sprzęt jest taki czy owaki, bo spodziewałem się że super sprzętu w Biedronce nie dostanę. Problem jest taki, że gdy podłączę reflektometr (Alan k140) i chcę odczytać SWR, wskazówka zmienia położenie (od 1 do 3) gdy tylko zmienię położenie mikrofonu, lub dotknę przewodu mikrofonowego. Jak na moją bardzo małą wiedzę na temat CB, to chyba jest coś nie tak. Dlatego pytam, czy da się coś z tym zrobić, czy poprostu ten sprzęt tak ma. Może reflektometr oszukuje? Dodam tylko, że instrukcję obsługi reflektometru wyczytalem z forum. Pozdrawiam.
    Info, Radio działa i na pewno ma zasięg 3km, dobrze słyszę i dobrze jestem slyszany.
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Jedyne co przychodzi mi na myśl to brak dobrej MASY (GND) na obudowie samego radiotelefonu.
    Chodzi tu o GND jako masy dla w.cz. .
    Eksperymentem może być bezpośrednie przymocowanie obudowy radiotelefonu do karoserii autka. :cry:
  • #3 8200455
    Przemo9826
    Testy zrobione. Jak na wiedzę mechanika najlepsza masa jest na akumulatorze dlatego użyłem przewodów rozruchowych jeden koniec na aku drugi na obudowę radia, niestety wyniki takie same jak pisalem wczesniej. Ma ktos jeszcze jakies pomysly badz sugestie?
    Hmm... Widze nikt nie ma pomyslu na ten temat, ok zostawmy to tak jest bo radio w sumie dziala. Pytanie mam tylko jedno zakładając ze to SWR jest do Du.. czy ma to jakis negatywny wpływ na radio lub antenę? (chodzi mi o skrócenie żywotności cewki anteny lub jakiegoś układy w radiu) czy tylko na pogorszenie zasięgu?
  • #4 8201951
    j4rek
    Ja bym proponował sprawdzić wtyczkę antenową przy radiu, a najlepiej przyciąć kabelek i zarobić porządnie nową. Zaciskana fabrycznie może słabo łączyć i przez to takie jaja.
  • #5 8201984
    Krakus123
    Ależ tu "cuda" wypisujecie. Sorki, dawny temat, ale ludzie czytają...
    Tu nie o "masę" dla radyjka chodzi tylko o tzw "ground" dla anteny!
    Kupując antenę (z radyjkiem, lub bez), kupujemy tylko połowę instalacji antenowej, reszta (przeciwwaga) to karoseria naszego mobila...
    Krakus 123
    gregorio27
    Zacznijmy od tego że kabel do mikrofonu tego radia nie ma prawie oplotu ( ekranu ) i dzieją się takie cuda przy odstrojonej antenie ponieważ nakłada się na wejście w.cz. i zatyka TX-a. ( problem znany a TCB 660 ). Ewentualnie uszkodzona (brak pewnego styku ) antena. Pożycz inne radio i spróbuj zestroić antenę i zobaczysz wtedy czy dzieją się takie cuda :D
    Kolego Krakus jak kupujemy antenę satelitarną to też "połowę" bez satelity.
  • #7 8360730
    Przemo9826
    Dzięki za zainteresowanie koledzy, mikrofonu w sumie nie podmieniałem jeżdzę tak jak jest, radio działa dogadać się mogę więc nie bede się spusz.... nad badziewiem. Pozdrawiam
