Przesyłanie RS232 "nie stringów"
fliper_katrill 16 Cze 2010 23:04 2508 13
  • #1 8198418
    fliper_katrill
    Witam!
    Mam bardzo proste pytanie, nie mam pojęcia w tym temacie.
    Przy wysyłaniu z dajmy na to sterownika danych powiedzmy z Bascoma stosujemy "Print". To co odczytuję z portu RS232 to string, czemu? Może mogą być to inne typy danych? Pytam bo drażni mnie ta późniejsza konwersja ( w c# ) danych z COMa ze stringa na jakieś typy liczbowe. Jak i czy się da wysłać liczbę i otrzymać liczbę?
  • #2 8198981
    chudybyk
    Przez RS232 wysyła się bajty. Ośmiobitowe liczby. Interpretacja tych liczb zależy od programisty. Wysyłając znaki w kodzie ASCII (ośmiobitowe) można je odebrać jako pojedyncze znaki tekstowe, ale również jako liczby. Przy ciągach tekstowych i liczbach wielobajtowych trzeba się zastanowić nad identyfikacją początku lub końca ciągu bajtów, które przesyłane bajty reprezentują.
    Przez RS232 da się przesłać każdą informację cyfrową, w tym tekst, liczby, multimedia, czy kto tam co wymyśli. Odpowiednio zakodowane.
  • #3 8200304
    fliper_katrill
    To wychodzi na to, że ja przesyłam stringi o długości 5 znaków (XX.XX) no i jeden znak to pewnie bajt czyli 5 bajtów w sumie. Na podglądzie wiem, że są one przedzielone "\r\n" , co zatem zrobić w takim przypadku? Programuję w c#.
    chudybyk
    Znaki terminujące - czyli "\r\n", ewentualnie NULL, zazwyczaj kończą zmienne typu string. Nie sądzę, żeby były wysyłane po każdym znaku. Nie programowałem w C#, ale wydaje mi się, że kompilator dodaje Ci te znaki automatycznie. Spróbuj odbierane znaki zapisać do zmiennej innego typu, np "byte" lub "char".
    Jak wygląda Twoja procedura odbierająca znaki z RS232?
  • #5 8202259
    fliper_katrill
    Link
    Dziękuję że zainteresowałeś się moją sprawą to jest link do całego kodu mojego programu :)
  • #6 8202301
    chudybyk
    W funkcji"serialPort1_DataReceived " używasz "ReadExisting()", które zwraca dane typu string. Zamiast tego spróbuj użyć ReadByte() lub Read(). Poczytaj trochę o klasie "SerialPort".
  • #7 8202600
    fliper_katrill
    ReadByte czyta mi tylko 2 cyfry i to z kosmosu, oczywiście wprowadziłem konwersję int na string do programu wcześniej wspomnianego
  • #8 8202774
    chudybyk
    Rzuć kodem, który nie działa. Pewnie źle interpretujesz otrzymane dane.
  • #9 8203163
    fliper_katrill
            string dane;
            int RxString;
        private void serialPort1_DataReceived
              (object sender, System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)
                RxString = serialPort1.ReadByte();
                this.Invoke(new EventHandler(DisplayText));
         private void DisplayText(object sender, EventArgs e)
                dane = Convert.ToString(RxString);
                //textBox1.Text(RxString);
                label1.Text=dane;
                //y = double.Parse(RxString);
    To są w sumie kawałki odpowiedzialne za czytanie a reszta się nie zmieniła jest w linku powyżej :) Jeszcze raz dzięki.
    chudybyk
    Funkcja "serialPort1_DataReceived " pobierze tylko 1 bajt. Zostanie on skonwerowany do postaci liczbowej - czyli do zakresu 0..255 i coś takiego wyświetlisz. Jeśli odebraną daną jest kawałek tekstu, to będzie to wartość liczbowa kodu ASCII odebranego znaku.
    Co w zasadzie chcesz odbierać? Tekst, czy liczby? Pojedyncze znaki ASCII można odebrać przez ReadChar();
  • #11 8203751
    fliper_katrill
    Najlepiej liczby, bo stringi mi coś źle odczytuje, tak jak wspominałem jest to liczba XXXX powiedzmy, że doprowadzę ją do postaci XXX (max 400), bo nie chcę komplikować z double XX.X bo taki jest właściwy format.Podsumowując ma być liczba z zakresu 0-400 (255 to za mało). Dzięki
  • #12 8210529
    chudybyk
    No to teraz z drugiej strony sznurka. ;-)
    Jakie dane są wysyłane przez tego RS-a? W jakim formacie i czy jest tam zaimplementowany jakiś protokół? Te liczby są w formacie binarnym, BCD, ASCII? Masz kawałek kodu, który wysyła dane?
    To w zasadzie niemożliwe, żeby procedury obsługi RS-a działały nieprawidłowo. Ciągle uważam, że źle interpretujesz przesyłane dane, albo też urządzenie wysyłające źle koduje wartości.
  • #13 8211394
    fliper_katrill
    'Program przygotowany dla zestawu EvB 4.3 firmy And-Tech.pl
    'Definicja procesora dla:
    ' Mega16 wpisać m16def.dat
    ' Mega32 wpisać m32def.dat
    ' Mega644p wpisać m644pdef.dat
    $regfile = "m32def.dat"
    'Częstotliwość kwarcu domyślnie 16MHz
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack
    $swstack = 10                                               'default use 10 for the SW stack
    $framesize = 40                                             'default use 40 for the frame space
    'Podłączenie pinów LCD do mikroprocesora
    ' BL = PortC.1
    ' Rs = PortC.2
    '  E = PortC.3
    'Db4 = PortC.4
    'Db5 = PortC.5
    'Db6 = PortC.6
    'Db7 = PortC.7
    Config Lcdpin = Pin , Rs = Portc.2 , E = Portc.3 , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7
    Config Lcd = 16 * 2
    'Pin podświetlenia LCD
    Config Portc.1 = Output
    Set Portc.1
    Cls
    Cursor Off
    Lcd "Test DS18B20"
    Dim Lsb As Byte
    Dim Msb As Byte
    Dim Tempa As Single
    Dim Tekst1 As String * 10
    'Pin do czujnika DS18B20
    Config 1wire = Pind.4
    Dim Ds(8) As Byte
    1wreset
    1wwrite &H33
    Ds(1) = 1wread(8)
    Do
    1wreset
    1wwrite &HCC
    1wwrite &H44
    Wait 1
    1wreset
    1wwrite &HCC
    1wwrite &HBE
      Lsb = 1wread():
      Msb = 1wread():
      Tempa = Msb * 256
      Tempa = Tempa + Lsb
      Tempa = Tempa / 16
      Tekst1 = Fusing(tempa , "#.##")
      Locate 2 , 1
      Lcd "DS18B20= " ; Tekst1
      Print Tekst1
      //Próbowałem też z Print Tempa
    Loop
    Ot i cały kod Bascoma, może teraz uda się Tobie mi pomoć :) Dzięki
    chudybyk
    Nie lubię i nie używam Basica, ale moim zdaniem jest tak:
    PRINT wysyła dane typu STRING, a FUSING zamienia liczby na ciągi ASCII. Dodatkowo PRINT wysyła znaki końca wiersza.
    Żeby wysłać bajt spróbuj CHR() mniej więcej tak:
    PRINT CHR(Msb); CHR(Lsb)
    Teraz wysłane zostaną dwa bajty - starszy i młodszy a za nimi znaki końca wiersza.
    Teraz odbierając musisz przesunąć starszy bajt o 8 bitów w lewo i dodać młodszy. Musisz też olać znaki nowego wiersza.
