Boschmann axz-w10TPO i ZX3- T2D ...
Mad-World 17 Cze 2010 08:22 2289 9
MediaMarkt Black Week
  • #1 8198902
    Mad-World
    Witam! Mam następujący problem:
    Kupiłem głośnik Boschmann'a AXZ-W10TPO i pod to wzmacniacz Boschmann'a ZX3-T2D i również kondensator 2 faradowy Soling'a i mam problem ponieważ chciał bym zrobić odpowiednią skrzynie lub zabudowę do bagażnika auta aby to jakoś wyglądało i jako tako grało ;p i nie mam pojęcia jak się za to zabrać a wiem ,że skrzynia musi mieć odpowiedni litraż pod ten głośnik aby dobrze grać, próbowałem ogarnąć program WinISD ale dla mnie to wszytko jest jakaś czarna magia. Chciał bym aby głośnik był ustawiony magnesem na zewnątrz i czy mostkować wzmacniacz i w jaki sposób podłączyć 2 cewki aby grało lepiej. Mam nadzieje ,że pomożecie trochę i liczę na wasze sugestie.
    Ps. i jeszcze zastanawia mnie czy akumulator i alternator wytrzyma pobór prądu. Jeżeli nie to co? Montować 2 akumulator czy wydajniejszy alternator...
  • #2 8199038
    roman87
    Kolego proponuje, żebyś znalazł dane odnośnie głośnika i wzmacniacza.
    Jaki masz alternator (ile A) i jaki akumulator.
    Niestety nie jesteśmy jasnowidzami, żeby to przewidzieć... :D
  • #3 8199074
    all4you_9
    Skoro bawiłeś się WinISD to pewnie masz parametry głośnika.
    WinISD nie obliczy ci obudowy, program tylko symuluje jak konkretny głośnik zachowa się w zadanej objętości obudowy.
    Tu masz opis https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic505168.html
    Na początek możesz go wsadzić w zamkniętą 25l, powinno grac przyzwoicie.
    Tu masz kreatora: http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp
  • #4 8199277
    Mad-World
    Mam książki do głośnika i wzmaka wiec podam wartości:
    AXZ-W10TPO
    Revc-3.50Ω
    Fs-27.59Hz
    Zmax-37.67Ω
    Vd-0.03ft³
    BL-8.74 TM
    no-0.11%
    SPL-88.40 dB
    Qms-6.95
    Qes-0.72
    Qts-0.65
    Vas-38.66 L
    Cms-371.30 um/N
    Mms-89.60 grams
    Mmd-87.04 grams
    Levc-1.93 mH
    Krm-3.95
    Kxm-16.04
    Rem-3.88
    Erm-0.78
    Exm-0.76
    Xmax-20 cm
    Pmax-1500 watts
    ZX3-T2D
    -MOC MAKSYMALNA: 2600W
    -MOC RMS PRZY 4 Ohm: 2 X 325W
    -MOC RMS PRZY 2 Ohm: 2 X 650W
    -MOC MAXYMALNA PRZY 2 Ohm: 1 X 2600W
    -OPORNOŚĆ: 4 Ohm LUB 2 Ohm
    -ZALECANE NAPIĘCIE: 12V DC
    -FILTR HIGH PASS: 1/-1dB@5Hz~50kHz
    -SKUTECZNOŚĆ 100 dB
    A co do obudowy to te 25 litrów nie będzie za małe jak na zamkniętą skrzynie ? :OOO Jak narazie mam ten głośnik wsadzony do 28 litrowej tuby i tego sie słuchać nie da jak dam na 25% gain na wzmaku świst powietrza jest strasznie głośny z otworu BR powietrze leci mocniej niż z suszarki do włosów :D A z tego co czytałem to skrzynie zamknięte powinny mieć większe pojemności niż otwarte.
  • #5 8199344
    roman87
    Co do wzmacniacza to nie wiem czy ma naprawdę taką moc...
    Głośnik wsadził bym w zamkniętą skrzynię 30L z symulacji pokazuje zejście ~38Hz.
  • #7 8199514
    roman87
    Naczytałem się jak głupi i wniosek jeden, wzmak ma koło 700RMS w mostku...
  • #8 8199642
    Mad-World
    Ok to na dniach zrobię skrzynie 30 litrową ;)
    A środek skrzyni wytłumić czymś czy to nie ma aż takiego dużego znaczenia?
    I jeszcze jedno.. w instrukcji dostarczonej z głośnikiem są 2 sposoby podłączenia cewek głośnika:
    7.6 ohm load to amplifier channel i 1.9 ohm load to amplifier channel
    który lepszy? Bo ja tego wszystkiego nie kumam :D Dopiero zaczynam przygodę z Car Audio
  • #9 8199703
    qstosz
    Skoro to początki to powinieneś zacząć od początku.
    Poszukaj FAQ ( jest w tematach podwieszonych )
    No i później będzie już z górki ;)
    _____________________________________________
    edit [w]
    Masz u mnie big prezent jeśli tak będzie :D .
    roman87
    Lepiej oczywiście pod 2ohm ( w twoim przypadku 1.9).
