Serwerowe OpowieściSerwerowe Opowieści
Wypadek z monitorem (zaczęło się od rozdzielczości)
29 Sie 2004 17:37 1044 8
  • Poziom 2  
    Problem wystąpił u mojej znajomej, więc nie znam wielu szczegółów (jeśli chodzi o sprzęt etc)
    Było tak - grała sobie w jakąś grę, nagle komp jej się sam zrestartował, a po restarcie wszystko było na pulpicie wielkie (zrobiła się jakaś taka rozdzielczość), ona niewiele myśląc zmieniła sobie w ustawieniach na najmniejszą rozdzielczość z możliwych (!), po czym monitor jej się wyłączył (tzn zachowywał się jak po wyłączeniu kompa, a włączonym monitorze, dioda świeciła sie na pomarańczowo) i jedyne oznaki życia dawał przy logowaniu się do windowsa i wylogowaniu się (pokazywały się te plansze na ekranie), poza tym cały pulpit był czarny.
    :?: I teraz pytanie - co właściwie się stało? Oraz: CO ROBIĆ?
    Co do monitora to wiem tylko tyle, że jest to jakaś stara 13", a system windows98.
  • Serwerowe OpowieściSerwerowe Opowieści
  • Poziom 21  
    Prawdopodobnie monitor jeszcze żyje, tylko nie potrafi pracować przy tych ustawieniach na najmniejszą rozdzielczość z możliwych (!).
    :idea: W związku z tym należy zmienić tę rozdzielczość :!: w pierwszej kolejności.
    Sposobów jest kilka,ale najbardziej lakonicznym wydaje się być ten: postawić na chwilę inny (lepszy) monitor i po uruchomieniu systemu w klasyczny sposób po prostu przywrócić uprzednie ustawienia.
  • Poziom 13  
    Uruchom komputer w trybie awaryjnym, a gdy się odpali przestaw w ustawieniach rozdzielczość ekranu na odpowidnią.
  • Poziom 2  
    dzięki, tryb awaryjny rozwiązał problem :)
  • Poziom 13  
    To fajnie wrazie co daj znac jesli bedziesz miec problem
  • Poziom 2  
    oj chyba zostało wykrakane :roll:
    w trybie awaryjnym dało się zmienić rozdzielczosc tylko na 600x480, oczywiście wszystko pięknie działało, niestety przy próbie powrotu do normalnej rozdzielczości 800x600, jaka była zawsze, monitor znowu odmówił posłuszeństwa tak jak poprzednio
    wychodzi na to, że da się tylko pracować teraz w 600x480
    czy jest jakaś możliwość, żeby wrócić do starego 800x600? i co jest przyczyną tych szaleństw monitora? karta graficzna na śmietnik? czy tylko sterowniki na śmietniki ?
  • Poziom 21  
    Obawiam się, że ani karta, ani sterowniki.
    Jest możliwość powrotu do starego 800x600 po naprawie monitora. Taki jest mój typ.
    Oczywiście, nadal podtrzymuję wersję, aby podstawić na próbę inny monitor. To powinno wiele wyjaśnić.
  • Poziom 13  
    A czy zmieniałeś odświeżanie monitora, bo jesli jest za wysokie to monitor bedzie się wyłączał, i możeswz go uszkodzić, spróbuj zmienić częstotliwość odświeżania ekranu.
  • Poziom 11  
    Tak się nieszczęśliwie składa, że większość sterowników kart graficznych pracuje z częstością odświeżania ustawionym na "Optymalna", a oznacza to maksymalne możliwe dla danej karty.
    Cyfrowe monitory gdy dostają odświeżanie wyższe od wymaganego do prawidłowego działania to odrazu robią St-by (czyli to co masz do czynienia), a analogi albo powyginają obraz, albo pokażą Ci... przez jakieś 20s do 3 minut, dopóki nie przegrzeją się elementy odchylania.
    Tryb awaryjny ma to do siebie, że zawsze używa 640x480 60Hz, czyli każdy monitor z tym sobie poradzi.
    Moja rada.
    Poszukaj w sieci sterowników od tego monitora. W nich zawarta będzie lista trybów które obsłuży ten monitor.
    W trybie awaryjnym wywal stary sterownik (i urządzenie) monitor, następnie wgraj sterowniki dedykowane dla tego monitora, bądź wybierz go z listy Windows (to jest mniej pewne).
    Jeżeli nic z tego nie pomoże, to we waściwościach karty jeśli będzie jakaś lista trybów, albo jakiś Control Panel karty graficznej ustaw odświeżanie nie większe niż 60Hz (na początek)
    Później powoli zwiększaj odświeżanie, choć 800x600 w 75Hz wystarczy pewnie w 100% na większości DOBRYCH monitorów, nawet analogowych.
    Owocnej pracy :)
