Renault Clio 1.2 MPI 1996' Wysokie obroty
wikipliki 17 Cze 2010 14:42 3431 2
  • #1 8199958
    wikipliki
    Witam! Mam problem z Renault Clio I 1.2I MPI. Rocznik 1996. moc:40kw Typ silnika D7F. Gdy silnik się rozgrzeje i wyłączę go i znów zapalę to obroty na biegu jałowym osiągają 3000 i tak samo podczas jazdy, schodzą po pewnym czasie w trakcie jazdy. Na zimnym silniku tego nie ma. Czasem wyskakuje zapłon. Na diagnostyce nic nie wyszło. Sonda lambda pracuje w miarę równo, czasem mieszanka jest uboga.Świece nowe, rozrząd po wymianie, filtry również.To samo występuje przy wciśnięciu gazu do końca ale tylko gdy jest ciepły, przy ZIMNYM to nie występuje! Czy ktoś może wie o co tu chodzi, bo kompletnie nie mam pojęcia:?: Jeśli trzeba podać jakieś dane dodatkowo to proszę pisać. Pozdrawiam!
  • #2 8276009
    cyss_cs
    A masz w tym modelu klimatyzacje ?
  • #3 8276356
    wikipliki
    Dziękuję serdecznie za chęć pomocy. właśnie sobie poradziłem, wymieniłem silniczek krokowy. Był on uszkodzony. Pozdrawiam.
