Bardzo mały zasięg pilota A4
jacekm77 17 Cze 2010 19:16 4930 7
  • #1 8200792
    jacekm77
    Witam mam problem ze sterowaniem centralnym zamkiem mianowicie zasięg pilota jest bardzo mały działa przy samej szybie od kierowcy lub w okolicach przedniej szyby poza tym trzeba kilkanascie razy kliknąć aby zazbroił lub rozbroił centralkę. Bateria została wymieniona na nową i nic to nie pomogło. Wnętrze kluczyka przeczyszczone sprawdzone pod kątem zimnych lutów wszystko wydaje się być OK. Lecz nie działa poprawnie. Audi A4 2002r 1,9 TDI. Pilot scyzoryk z 3 klawiszami auto posiada alarm nie fabryczny lecze zakładany w autoryzowanym zakładzie.
  • #2 8200813
    polonez15
    Poziom 33  
    przelutowanie pilota. Nie pytaj dlaczego.
  • #3 8200842
    jacekm77
    Hmm przelutowanie cuż kojaży mi się to z co najmniej 2 czynnościami. Tzn w jaki sposób tego dokanoć? Sorki za banalne pytanie.
  • #4 8201125
    polonez15
    Poziom 33  
    Rozbierasz pilota i nakładasz ponownie cynę na KAŻDY punkt lutowniczy. Kolego wybacz ale nie radzę Ci tego samemu robić, spalisz pola lutownicze.
  • #5 8201192
    jacekm77
    A może problem tkwi w antenie odbiorczej może się coś "niedobrego" się z nią stało. Tyle tylko że skłaniam się do tego aby przepatrzyć od strony centralki. Ponieważ dziś dokonałem pomiaru i pilot sieje paśmie 4,3Ghz bez żadnych przerw co może świadczyć o tym że przelutowanie nie pomoże.
    A teraz banał nie moge znaleźć umiejscowienia tej anteny może jakieś sugestje? Z braku czasu dość pobieżnie szukałem.
  • #6 8201726
    polonez15
    Poziom 33  
    być może prawy słupek przedni
  • #7 8202140
    jacekm77
    Jeśli faktycznie to prawy przedni słupek to mam chyba rozwiązanie problrmu. Tzn ostatnio spadł mi wężyk odprowadzający wodę z szyber-dachu a jest on do dołu poprowadzony własnie w słupkach pezed jego założeniem kilka razy mocno zamokla tamta okolica. Zdecydowanie może być to właśnie przyczyną. Sprawdze to i napisze co i jak. Póki co dzieki wielkie za podpowiedz
  • #8 8207392
    jacekm77
    Więc dobrałem sie do centralnego na pierwszy rzut oka wyglaąda OK. Zastanawiam się nad tą anteną w module jest chyba 5 wytczek a nie moge namieżyć schematu zeby sprawdzić tą antene nie mam pojęcia który to kabelek choć skłaniam się do czarnrgo ale czy on powinien wychodzić z kostki? Jeśli chodzi o wilgoć nie zauważyłem obecności i niestety pomysły zaczynają mi się kończyć. Może coś podpowiecie.
