podłączenie 4 kolumn 8 OHM do DENONA AVR-1602
piratv90 17 Cze 2010 19:19 2882 7
  • #1 8200798
    piratv90
    Mam takie pytanko/problem
    czy można podłączyć 2 kolumny ALTON 110 i 2 kolumny ALTUS 110 do jednego amplitunera DENON AVR 1602 jako AiB
    z góry dzięki za szybką odpowiedz
  • #2 8200960
    benek161
    Połącz je po 2 na kanał szeregowo
  • #3 8201917
    piratv90
    czyli nie da się podłączyć jako AiB tak???
    bo kłócę się ze starszym o to
    On uważa że jeśli bym podpiął kolumny wyliczenie by wyszło 8+8{altusy}+8+8{altony)=32OHM i sądzi że się spali amplituner
    specyfikacja mojego amplitunera
    Rated output:
    Front: 70 W + 70 W (8 Ω/ohms, 20 Hz ~ 20 kHz with 0.08% T.H.D.)
    100 W + 100 W (6 Ω/ohms, 1 kHz with 0.7% T.H.D.)
    Center: 70 W (8 Ω/ohms, 20 Hz ~ 20 kHz with 0.08% T.H.D.)
    Surround: 70 W + 70 W (8 Ω/ohms, 20 Hz ~ 20 kHz with 0.08% T.H.D.)
    Output terminals:
    Front: A or B 16 to 16 Ω/ohms
    A + B 12 to 16 Ω/ohms
    Center/Surround: 16 to 16 Ω/ohms
    uważa też że bez subwoofera nie będą grały głośniki Front, Center, Surround czyli 5.0
    z jego wypowiedzi wychodziło by że mój amplituner bez subwoofera tylko na STEREO się nadaje (sądzi że max mojego denona to 2 razy 70W jak podłącze coś więcej niż stereo to się spali)
    Mój starszy ma racje??
  • #4 8202058
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ani ty, ani twój ojciec nie macie racji.
    A co pisze na wyjściach głośnikowych w amplitunerze? Prawdopodobnie dla bezpieczeństwa A i B są połączone szeregowo.
    8+8 da 16 ohm na kanał. W żadnym stopniu nie stanowi to zagrożenia dla wzmacniacza, wręcz przeciwnie. Moc jednak spadnie. Jeśli ten denon przy 8 ohmach oddaje 70 watt na kanał, to będzie to około 40 watt, czyli około 20 watt przypadnie na kolumnę.
    Jeśli wyjścia są połączone równolegle, to przy 4 ohmach wzmacniacz będzie bardziej narażony na uszkodzenie.
    IrekKo
    Poziom 32  
    Według specyfikacji producenta nie możesz podłączyć 4 kolumn 8Ω pod przednie wzmacniacze.
    Zresztą nie wiem po co się pytasz skoro na wzmacniaczu z tyłu jest to wyraźnie opisane.
    SzokalML napisał:
    ... Prawdopodobnie dla bezpieczeństwa A i B są połączone szeregowo...
    W tym przypadku - nie.
  • #6 8202733
    piratv90
    a to że
    w tym tez ma mój starszy racje???
    IrekKo
    Poziom 32  
    Bez suba nie ma sensu słuchanie w systemie 5.1 , bo nie będziesz miał basów.
    Oczywiście grać będzie i nic się nie uszkodzi.
    To TY decydujesz (naciskając klawisz na pilocie) w jakim systemie będziesz słuchał, a nie ilość głośników podłączonych do amplitunera.
    Co do mocy, to oczywiście podawana moc 70W dotyczy pracy w STEREO.
    Przy pracy w systemie 5.1 na pewno ulegnie obniżeniu bo max. moc jaka pobiera amplituner to 200W ! ! !
    Oczywiście nie ma materiału audio, który obciąża wszystkie kanały jednocześnie taką samą mocą.
    Można przyjąć, że realna moc w trybie 5.1 to 30-40W/kanał.
  • #8 8202997
    piratv90
    aha czyli ani nie przegrałem ani nie wygrałem kłótni/sporu
    Wielkie dzięki za pomoc temat można zamknąć
