Witam .
W ramach nauki programowania w Bascomie napisałem sobie program do sterowania za pomocą przycisków S1 i S2 dwoma niezależnymi licznikami ( liczącymi od 0 do9), których wartości są multipleksowo wyświetlane na dwóch wyścietlaczach LED. Chciałbym teraz tak rozszerzyć program aby jeszcze generował impulsy ( np. 1Hz ) sterujące jeszcze jedną , zupełnie niezależną diodą LED np. z PORTD.2. stanem niskim. Jak to zrobić ?. Czuję że jest na to prosty sposób , ale nie mogę na niego wpaść.
Bardz proszę o pomac. Niżej mój program.
'Niezależne sterowanie dwoma wyświetlaczami
'przy pomocy dwóch przcisków. Zliczanie w górę.
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 4000000
Config Portb = 255 'wszystkie końcówki jako wyjścia
Portb = &B11111111 'na początek wygaś
Config Portd = &B1111100 'dwie najmłodsze jako wejścia
Portd = &B1111111 'wyłączone wyświetlacze
Dim Lewy As Byte , Prawy As Byte , Ktory As Byte , Ab As Word
Eedr = 0
Eear = 0
Do
Waitms 5
Debounce Pind.0 , 0 , Zwieksz1 , Sub 'naciśnięcie S1 --lewy
Debounce Pind.1 , 0 , Zwieksz2 , Sub ' naciśnięcie S2 --prawy
Incr Ktory
If Ktory = 2 Then Ktory = 0
Portd = &B1111111
Select Case Ktory
Case 0:
Portb = Lookup(prawy , Tabela)
Portd.3 = 0
Case 1:
Portb = Lookup(lewy , Tabela)
Portd.4 = 0
End Select
Prawy = Eedr
Lewy = Eear
Loop
End
Zwieksz1:
Incr Eear
If Eear = 10 Then Eear = 0
Return
Zwieksz2:
Incr Eedr
If Eedr = 10 Then Eedr = 0
Return
Tabela:
Data 192 , 249 , 164 , 176 , 153 , 146 , 130 , 248 , 128 , 144
