Volvo s40 2003rok brak świateł drogowych
bucu 18 Cze 2010 08:41 6328 6
  • #1 8202302
    bucu
    Jak w tytule.
    Brak świateł drogowych oraz halogenów przednich, światełka załączają się tylko, gdy trzymam podciągnięty przełącznik do siebie, jak puszczę wracają światła mijania. Przełącznik podstawiony nadal to samo, czyżby CEM?
  • #2 8202504
    Zygicm33
    A może przekaźnik od drogowych?
  • #3 8202545
    bucu
    przekażnik dobry jak przełącze sterowania CEM np ze świateł przeciwmgielnych pod linie wyjsciową z przekażnikiem w CEM to światełka długie zapalają się [tylko z przycisku od przeciwmgielnych].CEM podstawiłem drugi -taki sam objaw
  • #4 8204216
    oskarv
    A włącznik świateł daje informację do CEM że są włączone mijania ?
    W pozycji zero najczęściej są coś ala światła dzienne czyli mijania a długimi można tylko błysnąć
  • #5 8204389
    bucu
    Tak przełącznik daje informacje do CEM.Wszystko działa prawie ok, mogę w pozycji 0 włączyć lub wył. światła mijania, postojowe sa w pozycji odpowiedniej w pozycji świateł mam tylko mijania , jak przełączam na długie migną na chwile i wraca do mijania, jak np. wykonam taką operacje, że przytrzymam dźwignie na długich a pokrętło od świateł cofnę na pozycję 0 i wrócę z powrotem w pozycje I palą mi się tylko długie i nie mogę przełączyć na mijania.Nadmienię, że podstawiłem już CEM i jest to samo.
  • #6 8210122
    oskarv
    Sprawa jest taka:
    CEM misi wiedzieć że :
    -włączone mijania( inf. z włącznika)
    -włączony zapłon
    wtedy jeśli przełączysz przełącznik to zapala długie następne pociągnięcie wyłącza długie.
    A jakie jest napięcie mierzone przy CEM na przewodzie informującym o włączeniu mijania przy pozycji: 0 ,pozycje, mijania ?
    CEM możesz przekładać ale nic to nie zmieni bo brakuje którejś z informacji
    Ustaw włącznik na pozycyjne i sprawdź czy świecą obrysowe boczne przy włączonym zapłonie i gasną jak wyłączysz zapłon ?
  • #7 9876173
    MariuszGrzelak
    odswieżam wątek - może komuś udało się zdiagnozować i naprawić usterkę opisaną wcześniej? Mam dokładnie podobną sytuację w swoim volvo s40 1,9 tdi z 2002 roku.Będę bardzo wdzięczny za pomoc.pozdrawiam
