[atmega162][c][asm] Deasemblacja - rejestr PIN ciekawostka
zagwizdow 18 Cze 2010 11:53 1780 6
  • #1 8202771
    zagwizdow
    Desasemblujac sobie hex'a znalazłem dziwny odczyt rejestrów PINx,
    gdzie kompilator najpierw czytał dwa razy rejestr i później maskował bity/bit w jednym odczycie i potem sprawdzał z drugim odczytem . Ogólnie wygląda jakby wykrywanie 1 (dla pinc) przy braku zmiany pozostałych wejść.
    Ktoś może zetknął się z podobnym kodem ?
    		in	r25,p13
    		in	r24,p13
    		ori	r24,k10
    		cp	r25,r24
    	 brne	L0196
    ;	-----		branch on last line
    		in	r18,p10
    		in	r24,p10
    		ldi	r19,k00
    		ldi	r25,k00
    		andi	r24,kEF
    		cp	r18,r24
    		cpc	r19,r25
    	 brne	L0196
    takie cos wykombinowałem z tego :
    	if (((PINC | 0x10) == PINC) && ((PIND & 0xEF) == PIND))
    Dla zwykłego odczytu kompilator daje normalny kod:
    uint8_t testowa(void)
    	if (PINE & 0x02) return 1;
    	return 0;
    wynik:
     745               	testowa:
     751 027c 85B1      		in r24,37-0x20
     752 027e 9927      		clr r25
     753 0280 9695      		lsr r25
     754 0282 8795      		ror r24
     756 0284 8170      		andi r24,lo8(1)
     757 0286 9070      		andi r25,hi8(1)
     759 0288 0895      		ret
    elektrofil
    Witaj.
    Jako osoba pisząca w asm to sprawdzanie jest dla mnie przekombinowane, i jest to wynik działania jakiegoś kompilatora, dlaczego? dlatego:
    1) zmiana stanu pinu może nastąpić pomiędzy odczytami portu a po niej jest kilka cykli więc nie chodzi tutaj o pilne i dokładne wykrycie tej zmiany.
    2) analizując zapis można to zrobić o wiele prościej i będzie się szybciej wykonywać:
    - po co ładować dwa rejestry jak w dalszej części programu r25 jest zerowany a do r24 trafia inny odczyt?
    - po co maskować wszystkie bity (z wyjątkiem jednego) a potem porównywać to z innym rejestrem?
    - w r24 może być tylko $00 lub $10 więc pętla czeka aż wartość całego portu nie będzie równa $10
    więc dlaczego nie pobrać zawartości rejestru czyli : in r25,p13
    porównać z $10 : cpi r25,k10
    i wykonać skok do pętli gdy nie równe : brne L0196
    gdyby chodziło o czas wykonania, można dodać NOPy.
    Co do drugiej części programu to dopiero jest galimatias,
    para porównań cp i cpc oraz rozkaz skoku warunkowego za nią jest stosowany w porównaniu liczb 16-sto bitowych lecz tutaj przed tym porównaniem oba starsze bity porównywane są ustawione na $00 więc sensu to nie ma!
    ta część programu sprawdza czy czwarty bit jest równy $00 nie zwracając uwagi na pozostałe bity.
    Nieużywane starsze bajty (załadowywane $00) wskazują iż jest to kolejna "genialna" zaleta kompilatora wyższego poziomu. sam zapis nie szkodzi logicznie programowi, jednak gdy chodzi o objętość kodu i prędkość działania... hmmm... da się to przyśpieszyć o 30% !!!
    Pozdrawiam i życzę sukcesów przy ewentualnym poprawianiu i asemblacji.
  • #3 8203048
    zagwizdow
    Dzieki za odpowiedz, troche uprościłem warunek i tak zostawie . Z ciekawości sprawdziłem na różnych ustawieniach optymalizacji ale nie wygenerowało mi się nic podobnego do tego wcześniejszego.
    if ((PINC & 0x10) && ((PIND & 0x10) == 0))
    Strasznie dziwny odczyt, ciekawe po co ktos takie cos wygenerował bo sprawdzenie dotyczy tylko pinów PINC.4 i PIND.4 a reszta nie ma znaczenia i może tylko bruździć.
    To że na dwóch rejestrach to pewnie dlatego ze kompilator sobie do 16 bitowego rozszerzył ale sensu to nie ma.
    szelus
    Rozumiem, że nie masz kodu źródłowego? ;)
    Jako osoba pisząca od wielu lat w C i mająca okazje w tym czasie obejrzeć wiele różnego rodzaju "wynalazków" powiem, że to co napisałeś w pierwszym poście może mieć sens. Tzn. spotkałem się z praktyką pisania kodu testującego flagę bitową w nst. sposób:
    if ((zmienna & STALA) == STALA)  // na ustawienie
    if ((zmienna | ~STALA) == ~STALA) // na zgaszenie
    Teraz wystarczy, że ktoś ubrałby to w makro w rodzaju
    #define BIT_IS_SET( x, mask )      ((x & mask) == mask)
    a następnie podczas użycia pomylił kolejność argumentów i w połączeniu z volatile dla portów kompilator wygeneruje takie kwiatki.
    Moim zdaniem chodziło o proste sprawdzenie stanu portu (jeżeli z reszty kodu, czy zasady działania nic innego nie wynika).
    poprawiłem literówki i skróty myślowe
    elektrofil
    Pomyliłem się!
    A dokładnie ORI potraktowałem jak ANDI
    Pierwsza część sprawdza czy b4 jest ustawiony jeżeli tak to przechodzi dalej
    Druga część sprawdza czy b4 jest skasowany jeżeli tak to przechodzi dalej.
    Przepraszam.
    W pierwszej części wystarczy zrobić PIN ANDI $10 i skoczyć gdy różne od zera.
    W drugiej zrobić PIN ANDI $10 i skoczyć gdy równe zero.
    pozdrawiam.
  • #7 8203404
    zagwizdow
    Już mam :)
    Tylko ten kawalek dziwnie wygladał i chciałem się upewnic ze dobrze rozumiem o co w nim chodzi a ciekawość jednak dreczyła skąd to sie wzieło co wyjasnił kodem kolega Szelus.
    Dziekuje wszystkim za pomoc.
