bmw e36 "kangur" brak przyśpieszenia
mic0070 18 Cze 2010 21:02 1788 5
  • #1 8204494
    mic0070
    mam dość nurtujący mnie problem, wymieniłem w swojej e36 pompe paliwa gdyż padła, auto z gazem wszystko przed tą usterką było OKEY, teraz po wymianie, auto "pierdzi", gdy dodaje gaz, to przez chwile traci na mocy, jest taki odczuwalny wstrząs, wibracje silnika i dopiero jako tako przyśpiesza choć to nie jest to samo co wcześniej, gdzie może leżeć problem ?
    jutro zamierzam wymienić filtr paliwa...
    gnębi mnie ten problem ponieważ na gazie są te same objawy ...
    z góry dzięki o jakie kolwiek podpowiedzi
    Popraw pisownię, p. 8.2, inaczej post trafi do kosza,
    manta.
  • #2 8204741
    kamil II
    Oprócz tego że "pierdzi" i że jest na gazie to nie wiemy nic Jaki silnik?
  • #3 8204830
    mic0070
    przepraszam,
    1,8, M40
  • #4 8204939
    twardy12345
    sprawdzales cewke?? czujnik walka rozrzadu ?? podepnij sie pod jakies Pasofta i moze jakies bledy wyjda
    pzdr
  • #5 8205462
    mic0070
    dzis podjade pod kompa mam nadzieje ze cos wyjdzie....
  • #6 8207363
    kamil II
    Problem jak zauważyłeś występuje na paliwie i na LPG wiec winny będzie zapłon.
