Budowa kolumny gitarowej na Tonsil GD 30/50
miesopl 19 Cze 2010 12:03 3144 19
  • #1 19 Cze 2010 12:03
    miesopl
    Dostały mi sie dwa głośniki Tonsil GD 30/50 i buduję kolumnę gitarową na wymiarach kolumny Marshall 1936. Wzmacniacz mam 4 ohm i głośniki również 4 ohm.
    Domyślam się, że łączenie tylko i wyłącznie szeregowo. A przy takim łączeniu jakie byłyby spadki mocy? Wzmacniacz 60W.
    Pozdrawiam. :)
    0 19
  • #2 19 Cze 2010 13:07
    MR-Sound
    Przy łączeniu szeregowym (przy 2 głośnikach) spadki są nie wyczuwalne.
    Możesz śmiało łączyć.
    Głośniki łącznie będą mieć 100W/8OHM a wzmacniacz 60W przy...?
    jaki to wzmacniacz ?
    0
  • #3 19 Cze 2010 13:13
    398216
    Użytkownik usunął konto  
  • #4 19 Cze 2010 13:14
    DynamikS
    Jeżeli masz wzmacniacz 60w przy 4Ω to przy 8Ω będzie jakieś 40w.Dlatego łączenie szeregowe jest niezbyt opłacalne.
    0
  • #5 19 Cze 2010 16:36
    miesopl
    Wzmacniacz to Hartke GT 60
    0
  • #6 19 Cze 2010 17:02
    398216
  • #7 19 Cze 2010 20:06
    miesopl
    Jak na razie ne mam na to funduszy. Ale w przyszłości na pewno. :)
    0
  • #8 19 Cze 2010 20:34
    398216
  • #9 19 Cze 2010 20:36
    MR-Sound
    To może warto sprzedać te GD ? chodzą teraz w przyzwoitych cenach i jak to przedmówca napisał poszukać lepszego głośnika, który w roli "gitarowca" lepiej się spisze.
    0
  • #10 19 Cze 2010 21:20
    miesopl
    Dwie sztuki dobrego głośnika to jakieś 400 zł, a za te tonsile dostanę jakieś 100zł... Hmm...
    Mogę dostać od znajomego jeszcze głośnik Celestiona 8 ohm. Da się to jakoś połączyć, aby uzyskać jakiś pozytywny wynik?
    0
  • #11 19 Cze 2010 21:30
    398216
  • #12 19 Cze 2010 22:53
    miesopl
    Głośnik to K15T-200 8 ohm. A nie dałoby się połączyć wszystkich głośników razem tak aby efekt był zadowalający?
    0
  • #13 19 Cze 2010 23:32
    398216
  • #14 19 Cze 2010 23:33
    DynamikS
    Lepiej jeden 18sound niż 10 alphardów.
    A tak w ogóle jak zamierzałbyś podłączyć 5 głośników?Beznadzieja.
    Moderowany przez dj-MatyAS:
    Kto i gdzie tu pisze o Alphardach? I jakie 5 głośników?
    Regulamin p.12
    Ostrzeżenie za pisanie bezsensownych postów.
    0
  • #15 20 Cze 2010 00:27
    SzokalML
    Poziom 36  
    Hm... po raz kolejny widzę post DynamikS który jest odpowiedzią jakby na zupełnie inny temat. Radziłbym sprawdzić cz to nie jakiś chochlik.
    Jednak się nie zgodzę z wyborem!!! K15T-200 8 ohm jest głośnikiem gitarowym, ale do gitary basowej. Do gitary elektrycznej spisze się gorzej niż GD 30/50, ze względu na słabe przetwarzanie średnich tonów.
    Chociaż mam świadomość że nawet renomowane firmy miały jakieś głośniki gitarowe 15 cali, ale jak dla mnie to czysta egzotyka i tego raczej się nie stosuje.
    0
  • #16 20 Cze 2010 09:09
    miesopl
    Ale ten Celestion jest 12 calowy. Tak mi mówi ten znajomy...
    0
  • #17 20 Cze 2010 09:53
    MR-Sound
    A więc nie jest to K15T-200 prawdopodobnie to K12T-200 .
    Czy jakiś inny. :?:
    K12T-200 -KLIK!
    0
  • #18 20 Cze 2010 10:38
    398216
  • #19 23 Cze 2010 15:35
    DjMapet
    Miz Sound, podałeś link nie do głośnika a do zestawu naprawczego.
    Jeśli Celestion to K15T-200, to ma 15" i jak pisze SzokalMl, nie nadaje się pod gitarę.
    Jeśli masz już te GD 30/50, to zrób na razie na nich tą paczkę i nie przejmuj się obniżeniem mocy wzmacniacza. Na próby i nawet niewielkie koncerty wystarczy.
    Obserwuj serwis aukcyjny. Zdarzają się używane gitarowce w dobrej cenie.
  • #20 24 Cze 2010 11:59
    miesopl
    Wielkie dzięki za pomocv! ;-)
    0
