[Atmega8][BASCOM] Przycisk i dodawanie do zmiennej
otto25 19 Cze 2010 23:40 2711 2
  • #1 8208466
    otto25
    Witam, na początku dodam że dopiero zaczynam z BASCOMem.
    Mój problem polega na tym iż po naciśnięciu przycisku nr1 chcę aby do zmiennej "Liczba" było dodane 1 czyli gdy zmienna liczba wynosi 0 to po naciśnięciu przycisku 1 wynosiła 1. Po przyciśnięciu przycisku nr 2 na odwrót czyli zęby było odejmowane. Wynik ma być wyświetlany na wyświetlaczu 7dmio segmentowym.
    Napisałem program ale niestety nie działa.
    $regfile = "m8def.dat"                                      ' INFORMACJA O PROCESORZE
    $crystal = 1000000                                          ' TAKTOWANIE PROC FABRYCZNE 1Mhz
    Config Portb = Output                                       ' informuje proc że PB jako wyjście
    Portb = &B11111111
    Config Portd.0 = Output                                     ' informuje proc że PD.0 jako wyjście
    Portd.0 = 1
    Config Portd.2 = Input                                      ' informuje proc że PD.2 jako wejście
    Portd.2 = 1
    Config Portd.3 = Input                                      ' informuje proc że PD.3 jako wejście
    Portd.3 = 1
    Dim Liczba As Byte
    Do
    If Portd.2 = 0 Then Liczba = Liczba + 1
    If Portd.3 = 0 Then Liczba = Liczba - 1
    If Liczba = 0 Then
    Reset Portb.0
    Set Portb.1
    Reset Portb.2
    Reset Portb.3
    Reset Portb.4
    Reset Portb.5
    Reset Portd.0
    Elseif Liczba = 1 Then
    Reset Portb.0
    Set Portb.1
    Reset Portb.2
    Set Portb.3
    Reset Portb.4
    Reset Portb.5
    Reset Portd.0
    End If
    Loop
    End
    Proszę o pomoc.
    klops_mops
    Tak na szybko:
    Nie:
    Tylko:
    If Pind.2 = 0 Then Liczba = Liczba + 1
    Zamiast tej plątaniny:
    If Liczba = 0 Then
    Reset Portb.0
    Set Portb.1
    Reset Portb.2
    Reset Portb.3
    Reset Portb.4
    Reset Portb.5
    Reset Portd.0
    Reset Portb.0
    Set Portb.1
    Reset Portb.2
    Set Portb.3
    Reset Portb.4
    Reset Portb.5
    Reset Portd.0
    End If
    Poczytaj na forum jak najlepiej sterować wyświetlaczem LED 7-segmentowym. Podpowiem - poprzez wpisanie na sztywno konfiguracji portów dla danej liczby, a potem tylko odszukanie jej i wpisanie na port, np.
    do
    Liczba = 1
    Na_port = Lookup(Liczba , Wys_LED)
    Portd = Na_port
    loop
    Wys_LED:
    Data xxx,xxx,xxx 'itp.... TU MUSISZ DOCZYTAĆ
    Tak na szybko, mam nadzieje, że choć trochę rozjaśniłem.
  • #3 8208601
    otto25
    Działa, dzięki :)
    Poszukam, doczytam.
    Wklejam poprawiony kod dla ludzi którzy mają również z tym problem.
    Portb = &B11111111
    Portd.0 = 1
    Portd.2 = 1
    Portd.3 = 1
    Dim Liczba As Byte
    Do
    If Pind.3 = 0 Then Liczba = Liczba - 1
    If Liczba = 0 Then
    Reset Portb.0
    Set Portb.1
    Reset Portb.2
    Reset Portb.3
    Reset Portb.4
    Reset Portb.5
    Reset Portd.0
    Reset Portb.0
    Set Portb.1
    Reset Portb.2
    Set Portb.3
    Reset Portb.4
    Reset Portb.5
    Reset Portd.0
    End If
    Loop
    End
