Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.70GHz-Jaka optymalna temperatura
acidman79 20 Cze 2010 13:55 2186 1
  • #1 8209866
    acidman79
    Witam.Jak w temacie prosze o podpowiedź jaka temperatura jest optymalna dla pracy tego procesora?Sprawdziłem go programem SpeedFan ale i tak niewiele zrozumiałem,ponieważ nieznam się na tym prawie wcale.SpeedFan pokazał- Local Temp.wachająca się między 24°C a 20°C i Remote Temp.wachająca się między 32°C a 30°C przy pracy bez obciążenia.Czy to poprawne wartości? I jaka jest maxymalna temperatura w której może pracować bez ryzyka że zostanie uszkodzony? Z góry serdeczne dzięki za podpowiedzi. POZDRAWIAM Z SZACUNECZKIEM "acidman79"
  • #2 8210305
    11111olo
    Jeśli procesor w stresie nie przekracza 40°C to jest bdb, do 50°C warto zajrzeć na radiator i go wyczyścić oraz wymienić pod nim pastę, powyżej 50°C trzeba się zastanowić nad polepszeniem chłodzenia, a powyżej 60°C wymiana na wydajniejsze to już konieczność.
    Znam przypadek że procesor Athlon 2600 pracował w 75°C i nic mu nie było, ale użytkownik był zmuszony słuchać bardzo głośnego chłodzenia. Po wymianie miał do 45°C.
