Zwrotnica Morel MX 20.6 oraz tweetery PHONOCAR HI-TECH 2/420
mico84 21 Cze 2010 11:37 1734 3
  • #1 8213083
    mico84
    Witajcie,
    Mam do Was pytanie:
    Podłączyłem pod zwrotnicę Morelka MX 20.6 (Specyfikacja) głośniki wysokotonowe PHONOCAR HI-TECH 2/420 (Specyfikacja).
    Z tego co widzę zwrotnica Morela, ma inne parametry. Cóż mogę uczynić aby poprawić warunki pracy zestawu.
    Doradzicie ?
    Pozdrawiam,
    Michał
  • #2 8213116
    powalla
    Moderator CarAudio
    Wiesz nie wiadomo jakie FS ma ten Tweeter , bo jeśli sugerować się danymi mocowymi (są podane punkty cięć pasma) i pasmem przenoszenia (od 1500 Hz) , to sugerowałoby że najniżej można go bezpiecznie ciąć w okolicach właśnie 3500Hz . Zwrotka Morela robi to przy 1800Hz i co tu dużo mówić , ten tweeter może tego nie wytrzymać . Zrób lepiej jakiś filtr na 3500Hz (12dB)i po sprawie .
  • #3 8213150
    wasylwek
    Z tego co kojarzę firma Morel lubi (przynajmniej na tweterach) stosować impedancję 6Ω a to sporo zmienia :D.
  • #4 8216732
    mico84
    Witam ponownie,
    Zastanawiam się nad zwrotnicą dedykowaną pod tego tweetera, lub prostym filtrem.
    Są 3 opcje:
    1. Zwrotnica 6500 Hz - 12 dB/Oktawa (120 RMS)
    1. Zwrotnica 3500 Hz - 12 dB/Oktawa (80 RMS)
    3. Filtr pierwszego rzędu: kondensator 3,3 μF (50RMS)
    Zastanawiam się czy jest sens zabawy w struganie dedykowanej zwrotnicy, z którą wiadomo zabawy jest nie mało.
    Napisałem do phonocara, aby podali wartoś Fs głośnika, ewentualnie parametry zwrotnicy dedykowanej, ale wątpię aby odpisali.
    Pytanie, czy warto bawić się, czy wystarczy kondensatorek szeregowo wpiąć i czy w takim wypadku te 50 rms wystarczy w tandemie z Morel dotech MK2 (120 RMS) Obecnie grają pod wzmacniaczem co podaje ok 100 W na kanał, gain skręcony na połowę.
    Kolega powalla pisał o filtrze, chodziło o filtr pierwszego rzędu, wyliczony np. w programie, czy o jakąś zwrotnicę, czy jeszcze inną konstrukcję ?
    Pozdrawiam,
    Michał
