problem z odpaleniem 126p
alguersuari17 21 Cze 2010 15:58 1261 11
  • #1 8214017
    alguersuari17
    Witam.!
    Mam taki problem.Mój fiacik palił tylko na jeden cylinder...wiec postanowiłem rozebrać głowice i sprawdzić czy zawory są szczelne.No i wszystko było OK.
    Ale po założeniu głowicy do silnika - nie chciał odpalić. Prosze pomóżcie.!
  • #2 8214030
    Błażej
    Ale co? Mamy złożyć za ciebie? Czy telepatycznie sprawdzić, co źle zrobiłeś?
    Jak ci pomóc?
    Książkę napraw masz?
  • #3 8214044
    alguersuari17
    nie pytam sie tylko co to moze być.? co mogłem zle zrobić..a ksiazke mam ale nie mam tam nic o głowicy ;(
  • #4 8214081
    Błażej
    Źle założyć uszczelkę.
    Źle dokręcić głowicę.
    Źle zamontować klawiaturę.
    Źle ustawić luz zaworowy.
    Źle zamontować podstawkę gaźnika.
    Źle zamontować gaźnik.
    Źle podłączyć gaźnik.
    I coś dla ciebie do przemyślenia:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1665285.html
  • #5 8214108
    stanislaw56
    Żeby sprawdzić szczelność zaworów nie potrzeba ściągać głowicy.Sprawdż ciśnienie sprężania .
  • #6 8214117
    Błażej
    :stanisław - za późno.
    I do tego pewnie nawet uszczelka nie wymieniona na nową, nie wspominając o gumkach osłon popychaczy.
  • #7 8214122
    Michał_74
    Witam - a może zamieniłeś teraz kable WN?
  • #8 8214137
    stanislaw56
    Panuje taka opinia że 126 naprawi każdy , kiedyś w aso kończyło się odpowiednie kursy ,a teraz każdy sam naprawia ,mamy zdolą młodzież .
  • #9 8214163
    alguersuari17
    wszystkie uszczelki wymienione ;)
    kable są dobrze założone xd
  • #10 8215097
    cichy34
    witam,ale mozxe zamieniles kable na cylindrach
  • #11 8216019
    alguersuari17
    dzieki...jutro zobacze co i jak i odpisze ;p
  • #12 8217744
    alguersuari17
    no więc tak luz zaworowy wyregulowałem...zapłon jest na 10 stopni,dzisiaj jak go chchiałem odpalić to lekko dusił ale nie odpalił,to wlałem paliwo do gaznika no i próbował odpalać ale z marnym rezulatatem ;(...nastepnie sprawdziłem iskre i to chyba w tym tkwi problem jest ona mała i prawie że biała a chyba powinna być niebieska.? Co mam wymienić; kondensator.?
