Rockford P3D412 + R500-1, prosze o opinie o systemie CA
szuwi3 22 Cze 2010 01:27 2444 10
  • #1 8216726
    szuwi3
    Witam! Zakupiłem takie oto elementy systemu CA i mam kilka pytań... :
    Wzmacniacze:
    Rockford R500-1, monoblok (500W RMS @ 2Ohm)
    Hifonics HFi 100.4, 4-kanałowy (4x100W RMS@ 4Ohm, 4x200W RMS @ 2Ohm) wiem ze jest zbyt mocny do tych głośników z infinity
    Głośniki:
    - przód:
    zestaw odseparowany Infinity REF 5020CS (75W RMS)
    - tył
    Jajka 6x9 Infinity REF 9623i (100W RMS) - na codzień będą grać na jakieś 30%
    - subwoofer
    Rockford P3D412 (12'', 500W RMS) cewki spięte na 2Ohm, głośnik będzie w zamkniętej obudowie ok 30l netto z MDFu 19mm, front 28mm zasilany oczywiście tym monoblokiem
    Radio:
    ALPINE CDA-9884r (3x wyjście RCA)
    Kabel "+" od aku 25mm^2 (ok 4m, bezpiecznik przy aku 80A, lewy bok auta) idzie do rozgałęźnika, następnie po 10mm^2 do każdego ze wzmaków. Masa (10mm^2) z każdego wzmacniacza jest podpięta do karoserii.
    Kable RCA z Sinuslive, potrójnie ekranowane idą środkiem auta.
    Kable głośnikowe z miedzi beztlenowej 2,5mm^2 (prawy bok), a do gwizdków idą te co były w zestawie z infinity.
    Cały sprzęt jest/będzie (bo w tym tyg mają przypłynąc wzmacniacze oraz głośnik rockforda, reszta jest już zainstalowana) w saxo VTS 1.6 8V 2002r.
    Pytania: Czy warto ciągnąc minus z aku 25mm^2 i dalej zrobić z nim to samo co z plusem? a może wystarczy pociągnąc z minusa w aku 2x10mm^2 do wzmaków, bo taki kabel mam wiec nie musialbym kupować.
    Jak to jest z tymi kondensatorami? są potrzebne, chodzi mi o to czy slychać różnicę... no i czy wytrzyma to wszystko alternator... nigdzie nie znalazlem ile ten alternator z saxo produkuje amper, może ktoś wie (przynajmniej w przybliżeniu w podobnych silnikach)?
    Czy moja kalkulacja poboru prądu jest prawidłowa - zakładam że rockford pobierze max 500W/14V= 36A, a pobór hifonics'a bedzie uzależniony od maksymalnego możliwego poboru głośników (bo później pozostanie po nich siwy dym) czyli 2x75W + 2x100W =350W. 350W/14V=25A
    25A+36A= 61A - dobrze licze?
    Prosze również o inne wskazówki i o opinie. Z góry dzięki, pozdrawiam
  • #2 8217811
    rafcio86
    szuwi3 napisał:
    Hifonics HFi100.4, 4-kanałowy (4x100W RMS@ 4Ohm, 4x200W RMS @ 2Ohm) wiem ze jest zbyt mocny do tych głośników z infinity
    To że wzmacniacz ma więcej mocy to nie znaczy że jest w tym coś złego, wręcz przeciwnie.
    Możesz pociągnąć i tak i tak byle przy drugim sposobie pociągnąć kabel do każdego wzmacniacza.
    Kondensator to ostatnia rzecz jaką się montuje. Podstawa do dobry akumulator i alternator. Pewnie tam masz coś ok 60A, poszukaj. Najpierw podłącz wszystko i sprawdź jak to działa. Jak np. będą światła przygasać w rytm muzyki to możesz pomyśleć o kondensatorze
    Pasowało by też drzwi porządnie wygłuszyć.
  • #3 8217898
    szuwi3
    Dzieki za odp. Drzwi mam oczywiscie wygluszone matami bitumicznymi, zuzyłem 8 mat na jedne drzwi, wiec mysle ze sa dobrze wygluszone, choc musze przyznac ze współpraca z tymi matami nie należała do najlepszych, następnym razem uzyje jakis lepszych mat, bo teraz uzylem tych standardowych, czarnych, sztywnych. Woofery z przedniego systemu zamontowalem na pierscieniach z MDFu.
    A te obliczenia odnosnie poboru produ sa prawidłowe?
  • #4 8218296
    sanders156
    A czy w obliczeniach brales pod uwage ze wzmacniacze klasy AB maja sprawnosc na poziomie 50-70%
  • #5 8218348
    szuwi3
    Nie, nie brałem tego pod uwage. Własnie pytam bo nie jestem pewnien czy można maksymalny pobór prądu obliczyć tak prosto jak ja to zrobilem, czyli poprzez podzielenie maksymalnej mocy ciągłej przez napięcie (500W/14V=36A). Ten monoblok ma sprawność 58% przy 2 Ohm, czy to znaczy ze te 36A mam pomnożyć razy 0,58? w ten sposób wyjdzie że wzmak weźmnie niecałe 21A. Czy to poprawne obliczenia czy całkowicie błądze?
  • #6 8218626
    sanders156
    Nie nie poprawnie bedzie to pobor okolo 60-65A Twoje obliczenia sa dobre dla sprawnosci 100% gdy sprawnosc jest prawie o polowe nizsza to to pobor prawie dwu krotnie wyzszy
  • #7 8218720
    rafcio86
    Przy sprawności 100% żeby wyprodukować 500W wzmacniacz musi pobrać 36A tak jak obliczyłeś. Natomiast przy sprawności 58% żeby wyprodukować tą samą moc musi pobrać więcej prądu ok 62A. Pozostałe 42% są to straty. Dlatego coraz więcej nowych wzmacniaczy to "cyfrówki", mają większą sprawność i mniejszy pobór prądu.
    Kondensator nie produkuje prądu! Pobiera energię z akumulatora, gromadzi i oddaje przy dużym poborze prądu gdy akumulator nie może wyrobić.
  • #8 8218742
    sanders156
    Niestety klasa D przynajmniej dla mnie to nie to , ja ma byc jakosc to AB jak ma byc power to D
  • #9 8218767
    rafcio86
    Masz racje ja też wolę AB, zwłaszcza że są większe i cięższe od D, co jest dla mnie zaletą.
  • #10 8218894
    sanders156
    Podczas jazdy to alternator zasila system w teori pradu jest za malo i zmiana altka by pomogla nic wiecej nie mozna zrobic ale sluchajac na codzien beda spadki ale pewnie nie takie zeby wzmaki sie wylanczaly
  • #11 8220507
    szuwi3
    No cóż, zobaczę jak to wszystko będzie grało jak już to podłącze, ale obawiam się, że nie usłyszę pełnych możliwości tego sprzętu, bo jak miałem ostatnio wzmacniacze o łącznej mocy 700W RMS to światła przygasały w rytm muzyki.
