1. Poszukuję schematu elektryki do Citroena Jumpera II , konkretnie chodzi mi o schemat do sterowania wentylatorów chłodnicy. Mam w aucie 2 wentylatory (nie ma przy nich regulatora) , ten od strony pasażera działa, ten od strony kierowcy niestety nie (świeci się kontrolka od silnika, po odczycie błędu - błąd obwodu wentylatora...). Sprawdziłem na krótko- wentylator działa, masa do niego dochodzi, prądowy leci z przekaźnika ze skrzynki bezpiecznikowej , niestety na przekaźnik nie dochodzi masa nim sterująca (zółto- brązowy kabel), niewiem gdzie dalej szukać przyczyny.
2. W chłodnicy wkręcony jest na dole czujnik temperatury, lecz niema do niego podpiętych żadnych kabli , po podpięciu do diagnozera pokazuje temp silnika (prawdopodobnie z innego czujnika , może w bloku silnika) - czy może tak być że ten w chłodnicy jest zbędny ? Gdyby był potrzebny to pewnie diagnozer pokazałby jego brak..
