Zafira A 1.6 benz, nie pali, błąd cewki zapłonowej
r1234 22 Cze 2010 18:37 17901 13
  • #1 8219028
    r1234
    W Zafirze A po podłączeniu u diagnosty powiedział on, że występuje błąd na cewkach zapłonowych A/B/C/D pierwszy/wtórny obieg. Samochód nie pali, rozrusznik kręci. Po wymianie cewki nadal ten sam błąd. Dodatkowo nie słychać pompy paliwowej.
    Co może być tego przyczyną?
    Dodatkowo, gdzie znajduje się czujnik uderzeniowy w tym samochodzie?
  • #2 8219054
    fuelinyourblood
    mozliwe ze uwalona cewka ma zwarcie
    sprawdż cewke i zasilanie
  • #3 8219083
    r1234
    A powiedz mi jeszcze, jest kostka podpinana do całego zestawu cewek, jest tam 6 wpięć, na jednym jest prąd, jeden to masa, a co z resztą ? Nie powinno być na nich prądu przynajmniej podczas odpalania ?
  • #4 8219101
    fuelinyourblood
    sygnał z ecu
    jakie jeszcze błedy masz?
    co z czujnikiem pol wału/ wałka?
  • #5 8219114
    r1234
    Są tylko te 4 błędy, nie mam właśnie na sprawdzenie tego czujnika.
    A co do tej kostki, to te 4 wpięcia z ECU nie powinny dawać impulsów podczas odpalania ?
  • #6 8219252
    autoas
    Sprawdzić testerem (Test Elementów Wyjściowych) przekaźnik pompy i zrobić test cewki WN, a nie tylko błędy
  • #7 8221602
    r1234
    Dobrze, a jakie mogą jeszcze być przyczyny ? Co z czujnikiem uderzeniowym w zafirze-A ? występuje takowy ?
  • #8 8222663
    emeryt2
    Nie ma , chyba w sterowniku poduszek.
  • #9 8223281
    fuelinyourblood
    jezeli masz + i - to sprawdź wyjscia z ecu na cewki
    co z sygnałem na wtryski? co z czujnikiem wału / wałka?
  • #10 8981305
    ukitech
    Witam !!!
    Trochę późno ale może komuś się jeszcze przyda. Jeżeli pojawiają się następujące błędy:
    P0351 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej A - usterka"
    P0352 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej B - usterka"
    P0353 "Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej C - usterka"
    P0443 "Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster.zaworu oczyszcz. - usterka"
    P0200 "Obwód wtryskiwacza - usterka"
    to najprawdopodobniej jest problem z zasilaniem. Wszystkie te elementy są zasilane z przekaźnika pompy paliwowej, a napięcie pojawia się na nich nie przy włączonym zapłonie tylko przy próbie rozruchu. Należy sprawdzić styki przekaźnika oraz jego zasilanie (kolor fioletowy, komora silnika, przekaźnik będzie tykał bo ma sprawną cewkę ale uszkodzone styki ), oraz szarą kostką 6-wtykowa (ale są w niej tylko 2 przewody) koło skrzynki z przekaźnikami pod okrągłym brązowym złączem, ten grubszy to właśnie zasilanie powyższych elementów. Niekiedy pojawiają się też 2 inne błędy:
    P0335 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego “A"
    P0340 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu
    Jest za to odpowiedzialny drugi cieńszy przewód z kostki, który zasila czujnik położenia wałka rozrządu, stad nieprawidłowy sygnał i brak synchronizacji między wałem a wałkiem (dlatego 2 błędy).
    Dlatego najpierw sprawdźcie obwód zasilania nim kupicie drogą cewką lub czujnik wałka. Opis na przykładzie Astry G nie wiem czy położenie elementów jest takie samo w Zafirze.
  • #11 10906973
    075brx
    mam podobny problem z silnikiem X18XE1.
    Silnik nie odpala iw Ecu mam jedynie aktywny błąd :
    P0110 - Czujnik temperatury powietrza zasysanego.
    Nie ma w ogóle iskry.Po odłączeniu kostki od cewki "modułu zapłonowego" w komputerze nie wyskakuje żaden błąd odnośnie cewki. Przekaźniki pompy paliwa działa-świece zalewa.
    w Zafiże podobna konstrukcja mam ta prąd. Ale po odłączeniu tej właśnie kostki w ECU są błędy odnośnie wtryskiwaczy wszystkich 4.
    r1234 kojazysz gdzie miałes plus a gdzie minus ?
    może ktoś już sie bawił z tą od kostką cewki ?
    pomóżcie bo już nie mam siły :(
  • #12 10907005
  • #13 10907013
    075brx
    aparat bez lampy;
    Nie widoczna kostka od cewki;
    masz jakiś pomysł ?
    jak by ktoś szukał
    Pozycja 38 czarny kabelek (2) tam pojawia się plus.
    Dziwny ten mój przypadek że komputer nie wykrywa uwalonej cewki. Spotkał się ktoś z czymś taki ?
  • #14 10908593
