Eberspacher d2 wentylacja nie działa
serv 22 Cze 2010 22:09 2461 7
  • #1 8220056
    serv
    witam serdecznie
    mam ogrzewanie powietrzne eberspacher d2 12v diesel w aucie osobowym..
    Problem polea na tym że i na włączonym grzaniu i włączonej wentylacji ..grzeje.
    tzn. zimą ok ale teraz latem chciałbym sobie czasem przewietrzyć auto a tu... grzanie- i na czerwonej diodzie i na niebieskiej to samo czyli grzanie...
    mam mini regulator- troche dzwoniłem po fachowcach i ponoć to kwestia pinów w kostce łączącej mini regulator z ogrzewaniem ale tu moje pytanie... co zmienić..
    schematy mam ale w różnych, róże kolory kabli i zonk..
    pomóżcie proszę...
  • #2 8227478
    miler80
    W kostce mini regulatora prawdopodobnie masz coś "sknocone":-) Ma być tak podłączone: kostka żeńska od strony ogrzewania Pin1 czerwony, pin2 żółty, pin3 mostek z pinem5 biało-brązowy, pin4 szaro-czerwony. kostka męska od strony mini reg. pin1 czerwony, pin2 żółty, pin3 brązowy, pin4 szary, pin5 żółto-fioletowy. Jeśli jest tak podłączone na 100% wszystko ma "rabotać" To do dzieła i pozdrawiam!!!
  • #3 8227509
    serv
    ok. spróbuję i dam znać... jak zadziała to przesyłam Ci 6cio pak:D
  • #4 8234818
    serv
    Cześć
    Wiesz z pewnością mam coś sknocone ponieważ teraz troche pozamieniałem i mam wietrzenie natomiast grzania-niet!! ale ok na lato może być, zimą zamienie chyba że mi pomożesz tak aby było i grzanie i wietrzenie.
    problem jest tylko taki że u mnie od strony urządzenia są następujące kolory kabli:
    -brązowy
    -brązowo-biały
    -biały
    -różowy
    od strony mini regulatora jest tak jak piszesz...
    teraz sparowałem brązowo-biały z brązowym i po drugiej stronie do żółtego w centki...
    mam problem z rozszyfrowaniem kabla szarego nie wiem który to u mnie?? wydaje mi się że różowy to +, biały - a brązowo-biały i brązowy????
    u mnie brązowo-biały łączy się z brązowym i to do żółtego w centki ale i do szarego po stronie regulatora...
    wynik: teraz wietrzenie działa, grzanie nie???
    jesteś w stanie rozszyfrować te kolory u mnie żeby określić np. że Twój czerwony to u mnie różowy itd....
  • #5 8255676
    serv
    hej miler80
    jakieś sugestje???
    pozdrawiam piotr
  • #6 8260177
    miler80
    Hmm, ciężko co kolwiek podpowiedzieć ponieważ kolory przewodów od strony ogrzewania są niestandardowe i nie wiem który za co odpowiada. Za uruchomienie grzania odpowiada przewód żółty po podaniu mu +12v. U ciebie jest on innego koloru, a który to będzie i dlaczego takie masz kolry to nie wiem. Podjedź na serwis ebera, elektryk powinien w ciągu 15 min. ogarnąć temat. Pozdrawiam.
  • #7 11829219
    montertb
    Czy to webasto potrzebuje zewnętrznego sterownika do zadziałania, do grzania, czy wystarczy je podłączyć do zasilania i się uruchomi?
    Mam to webasto ale wychodzą z niego same przewody, jedna wiązka. Zabieram się do rozpracowania, ale nie wiem czy w ogóle uruchomię je bez jakiegokolwiek sterownika...?
    W załączniku dokładam instrukcję jakby ktoś poszukiwał.
  • #8 11829227
    montertb
