[Atmega8][Bascom] Pomoc w przepisaniu programu na Atmega8
otto25 22 Cze 2010 22:19 2396 4
  • #1 8220118
    otto25
    Witam, na początek dodam że dopiero zaczynam z Bascom'em. Mam problem w przepisaniu programu z ATTINY2313 na ATMEGA8.
    Oryginalną wersję zamieszczam poniżej:
    '************* Konfiguracja uC *****************
    $regfile = "attiny2313.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Portb = &B11111111 : Portb = &B11111111
    Config Portd = &B00000000 : Portd = &B11111111
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
    Enable Timer0 : On Timer0 Prztimer0
    Enable Interrupts
    '********** Konfiguracja uC Koniec  ************
    '******************  Nazwy *******************
    Rd Alias Portb.0
    Gd Alias Portb.1
    Bd Alias Portb.2
    Rd2 Alias Portb.3
    Gd2 Alias Portb.4
    Bd2 Alias Portb.5
    Syg_led Alias Portb.7
    Sw_port Alias Pind
    '*************  Nazwy Koniec  ****************
    '******************  Zmienne *******************
    Dim Licznik As Byte
    Dim Rled As Byte , Bled As Byte , Gled As Byte
    Dim Rand_r As Byte , Rand_g As Byte , Rand_b As Byte
    Dim Pomoc As Byte
    Dim Flaga As Bit
    Dim Dzielnik As Word
    Dim Dzielnik2 As Byte
    Dim Dzielnik3 As Byte
    Dim Szybkosc As Byte
    Dim Licznik_sw As Byte
    Dim Stan_portu As Byte
    Dim Arg As Word
    Dim Wartosc As Word
    Dim Pozycja As Word
    Dim Stopbit As Bit
    Dim Animacja As Byte
    '*************  Zmienne Koniec  ****************
    '************ Warunki Poczatkowe ***************
    Pozycja = 0
    Dzielnik2 = 0
    Szybkosc = 10
    Stopbit = 1
    Animacja = 0
    '*******  Warunki Poczatkowe Koniec  ***********
    '**************  Petla glowna ******************
    Do
     If Flaga = 1 Then                                          'co 32ms
       Flaga = 0
       Gosub Przyciski
       Incr Dzielnik2
       If Dzielnik2 >= Szybkosc And Stopbit = 1 Then
         Dzielnik2 = 0
         Syg_led = Not Syg_led
         'pierwszy tryb  - przejscia plynne ustalone
         If Animacja = 0 Then
           Incr Pozycja
           If Pozycja = 900 Then Pozycja = 0
           Gosub Pozycja_do_rgb
         End If
         'drugi tryb - losowe przejscia
         If Animacja = 1 Then
           Incr Pozycja
           If Pozycja >= 50 Then
             Pozycja = 0
             Rand_r = Rnd(3)
             Rand_g = Rnd(3)
             Rand_b = Rnd(3)
           End If
           If Rand_r = 1 Then If Rled < 100 Then Incr Rled
           If Rand_r = 2 Then If Rled > 0 Then Decr Rled
           If Rand_g = 1 Then If Gled < 100 Then Incr Gled
           If Rand_g = 2 Then If Gled > 0 Then Decr Gled
           If Rand_b = 1 Then If Bled < 100 Then Incr Bled
           If Rand_b = 2 Then If Bled > 0 Then Decr Bled
         End If
         'trzeci tryb - losowy kolor
         If Animacja = 2 Then
           Pozycja = Rnd(900)
         End If
       End If
     End If
    Loop
    End
    '************ Petla glowna Koniec **************
    '************ Przerwanie timer 0 ***************
    Prztimer0:
     Incr Licznik
     If Licznik = 100 Then Licznik = 0
     If Licznik < Rled Then
      Reset Rd
      Reset Rd2
     Else
      Set Rd
      Set Rd2
     End If
     If Licznik < Gled Then
      Reset Gd
      Reset Gd2
     Else
      Set Gd
      Set Gd2
     End If
     If Licznik < Bled Then
      Reset Bd
      Reset Bd2
     Else
      Set Bd
      Set Bd2
     End If
     Incr Dzielnik
     If Dzielnik = 250 Then
       Dzielnik = 0
       Set Flaga
     End If
    Return
    '******** Przerwanie timer 0 Koniec ************
    '************   Inne Etykiety    ***************
    Przelicz:                                                   'funkcja \_ _ _ _/^^^
      If Arg > 899 Then Arg = Arg - 900
      If Arg > 100 And Arg < 500 Then Wartosc = 0
      If Arg <= 100 Then Wartosc = 100 - Arg
      If Arg >= 500 And Arg <= 600 Then Wartosc = Arg - 500
      If Arg > 600 Then Wartosc = 100
    Return
    Pozycja_do_rgb:
      Arg = Pozycja
      Gosub Przelicz
      Rled = Wartosc
      Arg = Pozycja + 300
      Gosub Przelicz
      Gled = Wartosc
      Arg = Pozycja + 600
      Gosub Przelicz
      Bled = Wartosc
    Return
    Przyciski:
    If Sw_port <> 255 And Stan_portu = Sw_port Then
      Incr Licznik_sw
      If Licznik_sw = 10 Then
        Select Case Stan_portu
          Case 126:                                             'plus
            Licznik_sw = 5
            If Szybkosc > 1 Then Decr Szybkosc
          Case 125:                                             'minus
            Licznik_sw = 5
            If Szybkosc < 40 Then Incr Szybkosc
          Case 124:                                             'plus i minus
            Stopbit = Not Stopbit
            Syg_led = 1
          Case 111:                                             ' R
            Pozycja = 700
          Case 119:                                             ' G
            Pozycja = 400
          Case 123:                                             ' B
            Pozycja = 100
          Case 110:                                             'plus R
            Licznik_sw = 8
          Case 109:                                             'minus R
            Licznik_sw = 8
          Case 118:                                             'plus G
            Licznik_sw = 8
          Case 117:                                             'minus G
            Licznik_sw = 8
          Case 122:                                             'plus B
            Licznik_sw = 8
          Case 121:                                             'minus B
            Licznik_sw = 8
          Case 103:                                             ' R G
            Rled = 100
            Gled = 100
            Bled = 0
          Case 115:                                             ' G B
            Rled = 0
            Gled = 100
            Bled = 100
          Case 107:                                             ' R B
            Rled = 100
            Gled = 0
            Bled = 100
          Case 99:                                              ' R G B
            Rled = 100
            Gled = 100
            Bled = 100
          Case 108:                                             ' plus minus R
            Animacja = 0
          Case 116:                                             ' plus minus G
            Animacja = 1
          Case 120:                                             ' plis minus B
            Animacja = 2
        End Select
      End If
    Else
      Licznik_sw = 4
    End If
    Return
    '********    Inne Etykiety Koniec  ************
    Poniżej mój 'przerobiony' i nie działający w pełni tzn kolory się zmieniają same, płynnie, brak reakcji na przyciski.
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Portb = &B11111011 : Portb = &B11111011
    Config Portc = &B10000000 : Portc = &B10000000
    Enable Interrupts
    Rd Alias Portb.0
    Gd Alias Portb.1
    Bd Alias Portb.2
    Rd2 Alias Portb.3
    Gd2 Alias Portb.4
    Bd2 Alias Portb.5
    Syg_led Alias Portc.1
    Sw_port Alias Pind
    Dim Licznik As Byte
    Dim Pomoc As Byte
    Dim Flaga As Bit
    Dim Arg As Word
    Dim Wartosc As Word
    Dim Pozycja As Word
    Dim Stopbit As Bit
    Pozycja = 0
    Dzielnik2 = 0
    Szybkosc = 10
    Stopbit = 1
    Animacja = 0
    Do
       Flaga = 0
       Gosub Przyciski
       Incr Dzielnik2
         Dzielnik2 = 0
           Incr Pozycja
         End If
           Incr Pozycja
             Pozycja = 0
             Rand_r = Rnd(3)
             Rand_g = Rnd(3)
             Rand_b = Rnd(3)
           End If
         End If
           Pozycja = Rnd(900)
         End If
       End If
     End If
    Loop
    End
    Prztimer0:
     Incr Licznik
      Reset Rd
      Reset Rd2
     Else
      Set Rd
      Set Rd2
     End If
      Reset Gd
      Reset Gd2
     Else
      Set Gd
      Set Gd2
     End If
      Reset Bd
      Reset Bd2
     Else
      Set Bd
      Set Bd2
     End If
     Incr Dzielnik
       Dzielnik = 0
       Set Flaga
     End If
    Return
    Return
    Pozycja_do_rgb:
      Arg = Pozycja
      Gosub Przelicz
      Rled = Wartosc
      Arg = Pozycja + 300
      Gosub Przelicz
      Gled = Wartosc
      Arg = Pozycja + 600
      Gosub Przelicz
      Bled = Wartosc
    Return
    Przyciski:
      Incr Licznik_sw
          Case 126:                                             'plus
            Licznik_sw = 5
          Case 125:                                             'minus
            Licznik_sw = 5
            Syg_led = 1
          Case 111:                                             ' R
            Pozycja = 700
          Case 119:                                             ' G
            Pozycja = 400
          Case 123:                                             ' B
            Pozycja = 100
          Case 110:                                             'plus R
            Licznik_sw = 8
          Case 109:                                             'minus R
            Licznik_sw = 8
          Case 118:                                             'plus G
            Licznik_sw = 8
          Case 117:                                             'minus G
            Licznik_sw = 8
          Case 122:                                             'plus B
            Licznik_sw = 8
          Case 121:                                             'minus B
            Licznik_sw = 8
          Case 103:                                             ' R G
            Rled = 100
            Gled = 100
            Bled = 0
          Case 115:                                             ' G B
            Rled = 0
            Gled = 100
            Bled = 100
          Case 107:                                             ' R B
            Rled = 100
            Gled = 0
            Bled = 100
          Case 99:                                              ' R G B
            Rled = 100
            Gled = 100
            Bled = 100
            Animacja = 0
            Animacja = 1
            Animacja = 2
        End Select
      End If
    Else
      Licznik_sw = 4
    End If
    Return
    Nie mam pojęcia dlaczego nie działa, dodam też że po zmianie pinu wyjścia diody led [pinb.6 na pinc.1] dioda cały czasz mruga.
    Prosił bym o pomoc i najlepiej łopatologiczne wytłumaczenie zmian.
  • #4 8220662
    Logan
    Poziom 30  
    Jak masz ustawione FuseBits ?
  • #5 8221936
    otto25
    Lfuse - 0xFF
    Hfuse - 0xC9
    i oczywiście kwarc 16MHz jest wpięty pod xtal0 i xtal1
