Wzmacniacz potrzebuje wiecej mocy? Dioda Clip
lanfeust11 23 Cze 2010 14:47 4709 13
  • #1 8222366
    lanfeust11
    Witam!
    Zakupiłem używany wzmacniacz Blaupunkt THA 275 2 x 75rms 1 x 200 ma on gdzieś z dwa lata to starszy model. ale chodzi o to, że ma on 3 lampki które:
    Power-świeci się, jak włączone jest radio
    Protection-nie świeci się
    Clip(magazynek z tego co mogę sam wywnioskować)
    Problem wygląda tak, że jak słucham naprawdę cicho to wszystko jest ok. ale jak zwiększę gaina to pod wpływem basu ta diodka Clip zaczyna migać równo z basem i z początku to wygląda tak że pierwsze uderzenie basu jest mocne a potem jakby mocy brakowało i diodka od power tez tak przygasa przy basie.
    Natomiast Clip mruga mocno z basem. o co w tym chodzi?
    Jeżeli dam głośniej trochę to głośnik się dziwnie zachowuje tak trochę pierdzi i w ogóle.
    Mam za slaby akumulator?
    Czy kondensator byłby tu wyjściem na wszystko?
    Czy o co tu chodzi?
    Mam Daewoo Tico i możliwe, że mam slaby akumulator do zasilania tego?
    Czy grubsze kable czy co?
    Z góry Dziękuję za pomoc w rozwikłaniu tego problemu.
  • #2 8222391
    sanders156
    Jakie kable ??
  • #3 8222398
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    W tych wzmacniaczach które miałem zabezpieczenie CLIP odpowiadało za przester czyli pokazywało, że sygnał dochodzący do wzmacniacza ma wyższą wartość niż ustawiona czułość na wzmacniaczu.
  • #4 8222430
    lanfeust11
    GRUBOŚĆ 5,5mm z zestawu kabli Peying ZLA 0412, tego tańszego.
    Czyli co powinienem zrobić w takim przypadku? jeżeli słucham bardzo cicho jest ok, jeżeli już dam głośniej dioda Clip miga z bassem a Power Przygasa z bassem. a głośnik zaczyna pierdzieć.
    Co mogę w tym momencie zrobić żeby wykluczyć tą "usterkę" ?
  • #5 8222444
    sanders156
    Jakie masz radio ??
  • #6 8222473
    lanfeust11
    Radio: SONY model CDX-L400 XCD-R/RW
    dodam że , na starym wzmacniaczu (voice Craft) wiem że taniocha ale było wszystko ok, nie było jakiś takich niedostatków mocy albo żeby głośnik przy głośniejszym graniu się źle zachowywał.
  • #7 8222479
    ukashec
    Clip - czyli clipping - "przycinanie" sygnału czyli przesterowanie. To sygnalizuje kontrolka.
    1. To to co napisał Grzegorz, czyli w konsekwencji przekraczasz maksymalną moc jaką jest w stanie oddać wzmacniacz.
    2. Masz słabe zasilanie co powoduje, że wzmacniacz przesterowuje się wcześniej (przy mniejszej mocy) na skutek spadków napięcia zasilania.
    Skoro przygasa dioda "power" to prawdopodobnie masz właśnie słabe zasilanie.
  • #8 8222505
    sanders156
    Kabel zasilajacy wyglada strzasznie kiepsko
  • #9 8222507
    lanfeust11
    Czyli grubszy kabel zasilający rozwiązał by problem z pojawianiem się przesterowania i przygasaniem Power? czy jeszcze w czymś może tkwić problem?
    "przekraczasz maksymalną moc jaką jest w stanie oddać wzmacniacz."
    tzn. ?
    jak to zwalczę?
    przepraszam , pewnie moje pytania uznacie za głupie ale naprawdę niewiem co zrobić.
  • #10 8222527
    Poziom 36  
    tzn. ?
    Przecież Ci dokładnie to poprzednio napisałem. Ustaw czułość wzmacniacza na wartość wyjścia niskonapięciowego radia i dopiero wtedy pisz o problemach. Jeśli nie chcesz/umiesz pojedź co dobrego zakładu CA niech Ci to ustawią na przyrządach -> to kosztuje znacznie mniej niż ewentualna naprawa uszkodzonego przesterem głośnika .
  • #11 8222575
    lanfeust11
    Dobrze. Ale problem może również tkwić w zasilaniu, i czy na razie lepiej będzie jak kupię i sprawdzę to na grubszym kablu zasilającym?
    powiesz mi jaka jest wrtość wyjścia tego radia? tu jest pdf z wlasciwosciami od tego radia:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=50168
  • #13 8222785
    lanfeust11
    dobrze . a potem jak zwiększę głośność/moc basu? bo nie mam na wzmacniaczu żadnego pokrętła volume . a np. chciałbym ustawić żeby skrzynia na wzmacniaczu chodziła głośniej. i jak wyciągnie tą moc ze wzmacniacza? w mostku jest 200 rms. głośnik jest 100 rms. jak zrobić żeby wzmacniacz wzmacniał go w pełni swoją nominalną mocą i żebym ją ustawił na ok 100 rms. ? bo jak ustawie gaina to i tak będzie cicho chodzić.
    Moderowany przez wasylwek:
    Polska język, trudna język. Roi się od raportów na Twoją beznadziejna pisownię. Jeżeli nie skorzystasz z przycisku "pisownia" i stworzysz następny bełkotliwy post...zablokuję Ci pisanie.
  • #14 8223183
    sanders156
    Litosci , przeczytaj chociaz co to jest gain a jak ci nie pasuje jak sprzet jest dobrze wyregulowany to kup grubsze kable rozkrec gain na max , podbici na max w radiu bass na + milion i wlancz laudnes to bedziesz mial glosno
