Uniscan-problem - komunikat "Connect the ECUreader(...)
dudus17 24 Cze 2010 14:36 1494 7
  • #1 8226334
    dudus17
    Witam...
    Otóż ostatnimi czasy kupiłem uniscana i mam problem jakby z jego uruchomieniem.
    Vise otwieram pod czystym Dos-em bo uruchamiam ją z dyskietki startowej, tylko przy każdej próbie połączenia z autem wyskakuje ten komunikat:
    CONNECT THE ECUREADER THEN CHECK THE POWER SUPPLY
    Zauważyłem że po zwarciu Lini K i L, podczas próby komunikacji z samochodem miga zielona dioda, Dioda od zasilania świeci się oczywiście cały czas.
    Mam Lagune I z silnikiem F3R i sterownikiem Siemens-a i wiem że bez tzw speed adaptera nie połącze się nią, ale ciągle wyskakuje tylko ten jeden komunikat.
    Nie mogę się połączyć nawet ze sterownikiem poduszki czy ABS-em (inne piny w gnieździe)
    W Biosie komputera ustawiłem porty ręcznie według instrukcji COM A(czyli chyba COM1) 3F8 4 i COM B (czyli chyba COM2) 2F8 3
    Zielona dioda na lini K w uniscanie zaczęła migać dopiero wtedy gdy w ustawieniach Visy zamieniłem ustawienia portów COM1 i COM2
    Prosze o pomoc bo mi już ręce opadają z bezradności...
    Pozdrawiam...
  • #2 9858179
    radekb83
    Witam!
    Przepraszam za odgrzewanie tematu ale mam ten sam problem.
    Odpaliłem DOS-a 6.22 z pendrive na DELL 620, kontroler Silicom 2x COM.
    Mam w sumie teraz 3 COM - 1 z laptopa i 2x z Silicom-a - wszystko działa.
    Uniscan po uruchomieniu i wybraniu auta coś próbuje wysyłać bo zielona dioda miga, ale po chwili wyświetla komunikat "Connect the ECUreader". Kombinowałem na wszystkich 3 COM-ach ale bez rezultatu. Przerwania i adresy sa ustawione poprawnie.
    Pomocy bo już mi brak pomysłów! :-)
  • #3 9858442
    rykfor
    A nie oznacza to przypadkiem ,że się połączył z ecu ? A co z programem, pokazuje coś ?
  • #4 9859343
    radekb83
    Dokładnie to pokazuje na czerwonym tle: "CONNECT THE ECUREADER THEN CHECK THE POWER SUPPLY"
  • #5 9863516
    rykfor
    A zapłon włączyłeś?
  • #6 9864231
    Witek76
    Oznacza to dokładnie to co napisane, komputer nie widzi interfejsu ze wzgl. na jego awarie, nieprawidłową konfigurację portów COM, niezgodność wersji programu VISA z wsadem w interfejsie lub nieprawidłowym działaniem portów COM pod DOSem.
  • #7 9864381
    radekb83
    Kolego Witek76:
    1. Urządzenie jest sprawne, wsad jest zgodny - na innym komputerze działa poprawnie.
    2. Podejrzewam, że jest coś z konfiguracją COM-ów - komunikacja idzie do modułu po dioda zielona miga, ale wygląda mi to na problem z komunikacją zwrotną (tak podejrzewam - może się mylę).
    Czy ktoś może podpowiedzieć gdzie szukać?
    COM-y są wykrywane po DOS-em, w MSD je widać, parametry w Uniscanie są ustawione zgodnie z ustawieniami COM-ów.
  • #8 9864828
    Witek76
    To zacznij od upewnienia się że COMy działają w 100% poprawnie pod DOSem. Jakiś dosowy terminal (np taki z Norton Comandera), 2 wtyczki DB9, kawałek przewodu 3 żyły (połączone 2-3, 3-2, 5-5 - najprostszy "null modem"). Drugi komputer z terminalem (może być hiperterminal z Windowsa), ustawić jednakowe parametry (najlepiej 19200 N81) połączyć i testować przesyłanie znaków. Uprzedzam argumenty, "sterownik do com zainstalował sie bez błędów", "msd.exe działa"... Sprawdzisz że COMy działają to pomyślimy dalej.
