Audi 80 B3 1.8 PM Termistor zamiast czujnika temperatury?
Jaco800 24 Cze 2010 16:46 3607 3
  • #1 8226894
    Jaco800
    Witam, mam taki problem, padł mi czujnik temperatury zasysanego powietrza na wtrysku. Niestety za taki czujniczek liczą sobie 150 PLN. Moje pytanie jest takie czy można zamiast tego czujnika zastosować jakiś inny? Myślę że miejsce nie ma znaczenia, byleby był w środku filtra powietrza. Podaję wymagane wartości oporu w zależności od temperatury:
    20 C - 2500 ohm
    40 C - 1250 ohm
    60 C - 575 ohm
    80 C - 325 ohm
    Dałoby się dobrać jakiś układ? (termistor?)
    Jeśli mój pomysł jest głupi to napiszcie, niestety nie jestem elektronikiem;-)
    Aha auto jest z rocznika 88, wtrysk to prawdopodobnie Bosch Mono - Jetronic
  • #2 8226979
    MakroSerwis
    Kłaniają się katalogi podzespołów. Jak dobrze poszukasz, to coś dobierzesz ;). Zakładaj tematy we właściwych działach forum.
  • #3 8227109
    ociz
    Szukaj w termistorach NTC 2,2kΩ.
  • #4 8230816
    Jaco800
    Ok dzięki za pomoc, wsadziłem tam właśnie tego NTC 2,2K ohm. Wydaje się że spełnia swoją rolę, bieg jałowy jest stabilniejszy jak na razie. Ale wcześniej też nie zawsze wariował, zobaczymy jak z czasem będzie sie sprawować.
