Land Rover R770 wyłącza się po 3 sek. (po korekcji LB)
Jacck 25 Cze 2010 08:59 1404 2
  • #1 25 Cze 2010 08:59
    Jacck
    Radio to Philips 22DC594/61L.
    Po odczytaniu kodu i wyzerowaniu licznika błędów właściciel twierdzi że radio w ogóle się nie włącza a wcześniej się włączało.
    Podłączyłem pod zasilacz (nie mam modułu wyświetlacza) i objaw jest taki że po włączeniu zapala się podświetlanie przycisków na ok. 3 sek. a potem jest beep w głośnikach i wszystko gaśnie. Jeżeli przed upływem 3 sek. wyłączę radio to podświetlanie gaśnie od razu (bez beep).
    Czy to jest objaw nie wykrycia przez radio wyświetlacza czy coś w pamięci może być nie tak?
    Jeżeli została przekroczona liczba dozwolonych prób wpisania kodu to czy wystarczy samo wyzerowanie licznika do FF 20 12 czy trzeba skorygować coś jeszcze?
    1 2
  • #3 05 Lip 2010 15:31
    Jacck
    Radio okazało się być sprawne. Problem był podobno w zasilaniu po stronie samochodu.
    Jeżeli ten problem występuje w samochodzie to znaczy że radio nie komunikuje się z wyświetlaczem. Sprawdź czy dobrze jest wpięta ta trzecia (pionowa) kostka z przewodami.
    0
