bmw e34 2,0 vanos brak wtrysku paliwa i nie działa pompa
pikoczet 25 Cze 2010 22:39 3539 4
  • #1 8232447
    pikoczet
    witam mam pytanie wymieniałem głowice w swoim bmw do tamtej pory wszystko działało tylko przy składaniu nie wiem czy czegoś nie pomieszałem przy podłączaniu wszystkich czujników teraz nie chodzi pompa paliwa jak ją złącze na krótko i paliwo dochodzi do listwy wtryskowej to i tak sie nic nie dzieje wogóle nie ma wtrysku paliwa co to może być?stara głowica miała 2 czujniki od wody ta ma jeden czy to może być to
  • #2 8232917
    Piotr520
    Może zamieniłeś wtyczki między czujnikiem położenia wału a czujnikiem wałka rozrządu,są takie same.
  • #3 8233094
    pikoczet
    te czujniki sterują pompą paliwa?? spróbuje je zmienić narazie nie będę przykręcać kolektora ssącego tylko zmienie wtyczki
  • #4 8234798
    pikoczet
    jednak wina źle podłączonych kostek. jest jeszcze problem z jedną cewką ogólnie jest inna niż wszystkie no i nie ma iskry na niej troche strzela i silnik nierówno pracuje rzuca nim troche[/tex]
  • #5 8236983
    Piotr520
    Zamień te cewke co nie daje iskry z inną sprawną na 100% i będziesz widział czy to wina cewki czy sterownika.Uszkodzoną cewke musisz wymienić w miare szybko bo spalona lubi uszkodzić sterownik silnika.
