Peugeot 306 1,4 brak iskry
labisp 26 Cze 2010 00:22 4563 13
  • #1 8232745
    labisp
    Wiem że temat był poruszany, ale u mnie sprawa wygląda trochę inaczej. Nie mam iskry, ale pompka działa. Wróciłem samochodem do domu po pól godz chciałem go zapalić, ale już się nie dało. Przekaźnik 15 pinowy, mam drugi przekładałem i też nic. Gdzie szukać usterki?
  • #2 8232952
  • #3 8233006
    labisp
    Aha zapomniałem dodać, że coś się też dzieje ze stacyjką a dokładniej rzecz ujmując nie cofa się kluczyk i czasami nie załapuje rozrusznik. Czy stacyjka ma również coś wspólnego z tym?
  • #4 8233046
    marekpal
    witam a czy w momencie zapalania świecą się kontrolki?jak tak to raczej stacyjka jest ok!ja bym stawiał na czujnik wału sprawiają one problemy w tych autach
  • #5 8233102
    labisp
    Tak. Kontrolki się świecą. A gdzie mam szukać tego czujnika?
  • #6 8233112
    fuelinyourblood
    zobacz czy masz 15 na cewce?
  • #7 8233124
    labisp
    Nie wiem Co mam sprawdzić, mógłbyś kolego jaśniej napisać?
    Znalazłem czujnik położenia wału. Zmierzyłem oporność na 1 i 2 pinie pokazało mi 363 ohm.
    P.S dwa dni temu poszedł mi wąż od wody i właśnie na niego leciała woda.
  • #8 8234104
    fuelinyourblood
    plus po stacyjce
  • #9 8235853
    marekpal
    zobacz na cewce zapłonowej dwa przewody biały i brązowy podłącz do nich żarówkę
    5wat i zakręć silnikiem powinna mrugać jak nie to czujnik padł!wymontuj go i zobacz czy nie jest pęknięty, napisałeś że miałeś wyciek płynu to może to go uszkodziło
  • #10 9078115
    old1977
    Odgrzewam kotleta lub proszę labisp o podanie czy rozwiązał problem,u mnie to samo pompka działa lecz brak iskry,czujnika wału jeszcze nie sprawdzałem.Kontrolka silnika świeci cały czas nie wyłącza się,brak możliwości zdiagnozowania poprzez kody błyskowe tzn.podłączyłem pod wtyczkę dodatkowy wyłącznik itd ale kontrokla nie odzywa się w ogóle cały czas świeci.Dziękuję z góry.
  • #11 9079745
    labisp
    U mnie był to właśnie czujnik położenia wału. Sprawdziłem go miernikiem i okazało się że jest uszkodzony.
  • #12 9081321
    old1977
    Dzięki dzisiaj sprawdzę a jaką opornośc powinien mieć pamiętasz może?
  • #13 9083368
    old1977
    Usterka usunięta czujnik wału był trafiony pozdrawiam i dziękuję
  • #14 10167770
    labisp
    Uszkodzony czujnik położenia wału.
