Problem z BMW e39 rozrusznik długo kręci.
jamajka25 26 Cze 2010 11:28 5726 5
  • #1 8233359
    jamajka25
    Witam, mam problem i proszę o pomoc.
    Sprawa wygląda tak, mam Bmw e39 520 z 97r. 2.0 benzyna+lpg na sekwencji. Auto samo przełącza się na gaz.
    Ostatnio rozładował mi się akumulator w samochodzie i próbując go odpalić padł mi rozrusznik, wymieniłem na oryginalny używany bmw (przedtem był jakiś zamiennik)
    Podłączone jest wszystko gra tylko przy odpalaniu czasami zapali tak jak przedtem czyli prawie na dotyk a czasami rozrusznik kręci z 5sekund zanim silnik ruszy. Co może być przyczyną tego problemu? Silniczek krokowy wyczyszczony. Proszę o pomoc bo mi specjalnie nie przeszkadza to ale ojciec do którego auto należy non stop wbija we mnie zęby. Jeśli temat gdzieś już był to proszę wskazać gdzie bo nie znalazłem.
  • #2 8233376
    eltron
    Nie wiem jak mogłeś wyczyścić coś czego tam nie ma. A przyczyny mogą być różne. Diagnozy trzeba a nie pytania na forum. Może być wina rozrusznika, wina czujników wałka albo wału, i kilkudziesięciu innych powodów dla których tak może się dziać.
  • #3 8233390
    jamajka25
    Silniczek krokowy w tym aucie jest, czyściłem go bo miałem problem z obrotami, zacinał się, teraz nie mam z tym problemu, tylko właśnie to odpalanie,
    Auto bylo podpinane pod komputer i usunięto błędy ale nic się nie poprawiło
  • #4 8233498
    eltron
    Obawiam się że nie ma tam jednak silniczka krokowego. No chyba że w napędzie CD. A jakie błędy były jeżeli można się zapytać ? :D
  • #5 8233781
    jamajka25
    to nie jest miejsce żeby się kłócić czy w tym aucie jest silniczek krokowy czy nie, owszem jest tylko że głęboko schowany. A błędy były różne, nic poważnego, i nic stałego, wszystkie czujki ok działają.
  • #6 8234092
