LCD hyundai L50A nie odpala zasilacz
JAN684 26 Cze 2010 14:25 3367 4
  • #1 8233820
    JAN684
    Wymieniłem IRF 830 tak jak 4 lata temu ale nadal brak napięć na wyjściu 12V i 5 V. Aby coś poszukać potrzebuję schemat zasilacza, lub jakiejś rady. Monitor jest dobry jeszcze trochę pochodzi.
    jjjonasz
    Podanie tylko nazwy LCD to zwykle za mało. W tym LCD mogą mogą znajdować się zasilacze różnych producentów /raczej nie Hyundai'a/.
    Bardziej przydatne jest podanie oznaczenia producenta i numer zasilacza, wyraźne zdjęcia z obu stron, podanie zastosowanego układu IC.
    Zaczynamy od: sprawdzenia bezpieczników, pomiaru napięcia +5V, pomiaru napięcia na dużym kondesatorze el., na wejsciu, pomiaru napięć na pinach układu scalonego i porównanie z datashetem, sprawdzenia - pomiarze oporników niskoomowych.
    Podstawą naprawy kilkuletniego zasilacza jest wymiana wszystkich kondensatorów elekrolitycznych i poprawa zimnych lutów.
    Brak napięcia 5V wskazuje na uszkodzenie raczej po stronie pierwotnej zasilacza, /jeżeli jest 5V, to strona pierwotna O.K./.
  • #3 8235111
    lisek
    Serwisant RTV
    HYUNDAI L50A, TYPE No. L15A0C060, FCC ID: CKLL50A. 2001
    -schematu szukaj po fcc id na
    https://gullfoss2.fcc.gov/prod/oet/cf/eas/reports/GenericSearch.cfm
    Tam zawsze "wadliwy" był inwertor na LX1686CPW (padaczka)+ polowe ch.N SI9945 ,czyli sterowanie po pin.13 (Enable) poziom niski zatykał scalak > pin.13 jest sterowany przez klucz Q6
    lub sama płyta główna .
    sam zasilacz wydaje +12/+5v i jest na scalaku HTE82M-SH i kilku tranzystorach
    -dla upewnienia się czy zasilacz Ok podepnij zamiast niego zasilacz od kompa i wykorzystaj z niego te dwa nap.(+12V i +5V)
    Szukaj także jako Prestigio
    Jak masz procek .ALI6759 >> zacznij szukać nowego monitora!
  • #4 8251984
    JAN684
    Zasilacz do mojego monitora stanowi oddzielną jednostkę i zasila monitor LCD Hyundai L50A wtyczką PS2.
    AC Adaptor C&C tech CO, LTD Model CE92HM Made in Republic of Korea, Input 100-240V-1A Output: 12V/2A, 5V/2A Nr zasilacza:CCHIQ 010200776
    układ scalony ET1103 U46UTK27
    Bezpiecznik 3,15 A/250 ok nap na dużym kondensatorze 310 V. Szczątkowe napięcia po stronie wtórnej.
    Zgodnie z sugestią bardzo istotną, wymieniłem wszystkie kondensatory elektrolityczne 2 x 1000µF/10 V, 2 x 1000µF/16 V, 1µF/50 V. Zmieniłem Kondensator 68µF/400V na 100 µF/400 V z braku możliwości zakupu identycznego (trochę to trwało, lecz nie wszędzie można otrzymać kondensatory). Napięcie na dużym kondensatorze 100 µF/400 V z 302 V podniosło się do 402 V, pojawiły się napięcia na transformatorze po stronie pierwotnej 29,2V , 48,1 V i po stronie wtórnej 26,9 V , 11,2 V. Na wyjściu brakowało napięcia 12 V, grzały się 3 diody (połączone równolegle) i dwa kondensatory 1000µF/16 V, otrzymujące napięcie z diod. Kolejno metodą przerwania drogi zasilania, dotarłem do uszkodzonej diody Zenera 1N5250B 20V 500 MW - zwarcie, która była tuż przy wyjściu na kabel zasilający z wtyczką PS2 do monitora. Bardzo cenna uwaga aby po ok. 9 latach eksploatacji wymienić kondensatory elektrolityczne, obyło się bez schematu. Chciałbym podziękować panu o Nicku: jjjonasz za trafne i cenne uwagi.Mam nadzieję że jutro wymienię tą diodę i że będzie ok.
  • #5 8263116
    JAN684
    Po wymianie diody Zenera 1N5250B 20V 500 MW na wyjściu pojawiły się napięcia 5V i 11,44 V. Podłączyłem zasilacz do monitora, jest ok. monitor chodzi. Chciałbym jeszcze raz podziękować panu o Nicku: jjjonasz za trafne i cenne uwagi odnośnie wymiany kondensatorów i przelutowania lutów elementów na płytce.
