Clio 2000r- problem ze wspomaganiem
Grzesiek Grzesiek 26 Cze 2010 19:22 3429 2
  • #1 8234564
    Grzesiek Grzesiek
    mam problem ze wspomaganiem. Zdarzyło mi się, że wspomaganie kierownicy jakby przestało działaś, koła skręciły ale bardzo ciężko było ruszyć kierownicą. Teraz jakby znowu działa wszystko poprawnie tyle tylko, że po uruchomieniu stacyjki (przed uruchomieniem silnika) słyszę jak pompa wspomagania pracuje- buczy po prostu. Wyraźnie słychać to jak się wyjdzie i stanie koło lewego koła. nie wiem czy tak było wcześniej i czy tak powinno być. Proszę o pomoc.
    Dodam że chodzi o clio 2000 r, 1,9 dti, pompa jest elektryczno hydrauliczna
  • #2 8272264
    Szpila75
    najprwdopodobniej wieszają się szczotki w silniku pompy. jeżeli znowu przestanie działać to sprawdź kontrolką czy jest napiecie na wiąże pompy. i czy zacznie działac po rzuszeniu tą wiązka. jeżeli bedzie to na bank szczotki. można próbować zdemontować i wyczyśćić szczotkotrzymacz. lub u elektryka dobrać szczotki. Widziałem równiez na internecie silniki elektryczne do takich pomp. cena 500 zł przy zwrocie starego.
  • #3 8281326
