Witam!
Pisze właśnie program w asm który będzie liczył impulsy o opadającym zboczu podawane na wejście licznika T1 i je wyświetlał na wyświetlaczu diodowym.I mam jeden drobny problem ponieważ wyświetlacz ma 3 segmenty więc po policzeniu do 999 następne powinno być zero.I gdy zwiększam programowo co 1 sekundę wartość rejestru z liczbą o 1 to po przekroczeniu 999 wszystko ładnie liczy od zera.Ale jeśli w pętli nieskończonej przepisuje wartość licznika T1 to procedura wyświetlania po przekroczeniu 999 niby go zeruje, ale w rzeczywistości nie liczy od zera tylko od 769.I nie mam pojęcia dlaczego.Oto kod:
Tak wygląda sprawdzanie czy liczba jest większa od 1000
.include "tn2313def.inc"
.def temp = r16
.def temp2 = r17
//Wartosc wyswietlana
.def liczbaL = r6
.def liczbaH = r7
.def tempL = r8
.def tempH = r9
.def seg = r20
//Kopia liczby uzywana do wyswietlania
.def kopiaH = r25
.def kopiaL = r24
.equ CSETEK = PD3
.equ CJEDNOSCI = PD0
.equ CDZIESIATEK = PD6
.equ WEJSCIE = PD5
.cseg
.org 0x00
rjmp start
.org 0x000d
rjmp pomiar
start:
//////////////KONFIGURACJA PORTÓW/////////////
ldi temp,0xff
//PORTB zwarcie do masy zaświeca wybrany element cyfry
out DDRB,temp ;port b jako wyjscie
out PORTB,temp ;zgaszenie wyswietlacza
//KONFIGURACJA PORTUD
//USTAWIENIE SEGMENTOW JAKO WYJSCIA
//A JAKO WEJSCIE TO WEJSCIE LICZNIKA IMPULSOW
ldi temp,(1<<CSETEK|1<<CDZIESIATEK|1<<CJEDNOSCI|0<<WEJSCIE) //Zalaczanie segmentow wystwetlacza
out DDRD,temp ;
//WEJSCIE PODCIAGNIETE DO PLUSA
sbi PORTD,WEJSCIE
//WKSAŹNIK STOSU USTAWIAMY NA KONIEC PAMIECI
ldi temp, RAMEND
out SPL, temp ;ustawienie wskaznika stosu
///////////KONFIGURACJA LICZNIKÓW
//Preskaler na clk/8 dla timera0
//Sluzy do wykonywania pomiaru
ldi r16,(1<<CS02|1<<CS00)
out TCCR0B,r16
//TIMER1 JAKO LICZNIK IMPULSOW(OPADAJACE ZBOCZE)
ldi temp,(1<<CS12|1<<CS11)
out TCCR1B,temp
//Wlaczenie przerwan
//TOIE0 od przepelnienia do wykonywania pomiaru
ldi r16,(1<<TOIE0)
out TIMSK,r16
sei ;zezwolenie na przerwania
clr seg
clr liczbaL
clr liczbaH
//Watchdog
//WDR
//ldi temp,(1<<WDE|1<<WDP2|1<<WDP1)
////Koniec ustawień
petla:
rcall wyswietl
rcall wyswietl
rcall wyswietl
in liczbaL,TCNT1L
in liczbaH,TCNT1H
rjmp petla
/////Obsługa wysiwetlacza
wyswietl: //Wyswietlanie zawartości liczby
ldi ZH,high(znaki<<1)
ldi ZL,low(znaki<<1)
//WDR
cpi seg,0
breq setki
cpi seg,1
breq dziesiatki
cpi seg,2
breq jednosci
//Jesli seg jest poza tymi wartosciami to zakoncz
clr seg
ret
setki:
mov kopiaL,liczbaL
mov kopiaH,liczbaH
//Sprawdzamy czy wieksza od 1000
ldi temp,0xe8
ldi temp2,0x03
cp kopiaL,temp
cpc kopiaH,temp2
brcs sprawdx_setki //Skok jesli zmniejszy
clr liczbaL
clr liczbaH
clr kopiaL
clr kopiaH
clr temp
out TCNT1L,temp
out TCNT1H,temp
sprawdx_setki:
clr temp
cpi kopiaL,100
cpc kopiaH,temp
brcs end1//Skok jesli mniejszy
ldi temp,1
add ZL,temp
clr temp
adc ZH,temp
sbiw r25:r24,63 //Odejmujemy 100 od liczby
sbiw r25:r24,37 //Odejmujemy 100 od liczby
rjmp sprawdx_setki
end1:
lpm
cbi PORTD,PD0 //Wylaczamy poprzedni segment
sbi PORTD,PD3 //Wlaczamy segment setek
out PORTB,r0
inc seg
ret
dziesiatki:
cpi kopiaL,10
brcs end2 //Skocz jesli mniejsze
clr temp
petelka1:
inc temp
subi kopiaL,10
cpi kopiaL,10
brcc petelka1 //Skok jesli wieksze lub równe
add ZL,temp
clr temp
adc ZH,temp
end2:
lpm
cbi PORTD,PD3 //Wylaczamy poprzendi segment
sbi PORTD,PD6 //Wlaczane segment dziesiatek
out PORTB,r0 //Wyswietlamy cyfre
inc seg
ret
jednosci:
clr temp
add ZL,kopiaL
ADC ZH,temp
lpm
cbi PORTD,PD6 //Wylaczamy poprzedni segment
sbi PORTD,PD0 //Wlaczamy segment jednosci
out PORTB,r0
clr seg
ret
pomiar:
/*push temp
in temp,SREG
push temp
ldi temp,1
add liczbaL,temp
clr temp
adc liczbaH,temp
pop temp
out SREG,temp
pop temp*/
reti
znaki:
.db 0b00101000,0b11101011,0b00110010,0b10100010,0b11100001,0b10100100,0b00100100,0b11101010,0b00100000,0b10100000,0
ldi temp,0xe8
ldi temp2,0x03
cp kopiaL,temp
cpc kopiaH,temp2
clr liczbaL
clr liczbaH
clr kopiaL
clr kopiaH
clr temp
out TCNT1L,temp
out TCNT1H,temp
sprawdx_setki:
