Szukam zabezpieczenia przed kradziezy automatu do bramy
jzellah 27 Cze 2010 15:19 3605 8
  • #1 8236895
    jzellah
    Nie dawno ukradli mi automat do bramy. Szukam mechanicznego zabezpieczenia automatu do bramy przesuwnej typu NICE ROBUS 600
  • #2 8236911
    gabik001
    Poziom 37  
    Trzeba zastosowac sróby które tylko się zakręca albo ze specjalną koncówką żeby nie mogli dopasować nasadki. Ewentualnie pospawać.
    Na złodziei nie ma rady...
    Mam jeszcze jeden sposob ale nie wiem czy dobry. Jezeli masz tam zasilanie siecią to podlacz fazę na obudowę i jak go kopnie raz czy drugi to da se siana ;)
  • #3 8237028
    JohnySpZOO
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Co będzie kiedy obudowy przypadkowo dotknie się dziecko które się podkleiło? W takim przypadku i brama będzie pod potencjałem fazy - choćby poprzez zębatkę metalową.
    Co do zabudowy jak kolega wyżej napisał. Najlepszym rozwiązaniem były by śruby z nietypową końcówką np.
    Link do allegro: Link
    Moderowany przez _PREDATOR_:
    Tu nie jest Allegro bis!
    :arrow: https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4474193#4474193 p. 001
    Następne będzie ostrzeżenie!
    Wpis moderacyjny dotyczy wszystkich piszących w temacie!
    Pospawać też można ale raczej nie będzie wyglądało to estetycznie jeśli skrzynka jest na widoku w zależności od tego w którym miejscu miałby by być ten sposób zamocowania.
  • #4 8237720
    jzellah
    Dzięki kolego, de facto, estetyka mi już nie jest potrzebna gdy myśle o stracie ok 3000 zlotych na rzeczy bandyta który kradnie nam automatu. Spawanie, specjalne śruby z nietypową koncówka to jak najbardziej. Co do prądu na obudowie raczej niebezpieczna sprawa. Zastanawiam się nad podlączeniem go do monitoringu domu który i tak płacimy abonament miesięcznie. Ogolnie mowiąc złodziejom pomogł monter który nie zabezpieczył urządzenia w nalezytym stanie, szkoda!
  • #5 8238668
    gabik001
    Poziom 37  
    To z prądem było trochę na pograniczu żartu... Oczywistą sprawą jest że wokół bramy nie tylko złodzieje sie kręcą...
  • #6 8241777
    norbi45
    Poziom 33  
    Dać standardowe śruby. Po przykręceniu nakrętki zespawać z śrubą.
    W końcu tego nie chowa się na zimę do garażu.:D
    Jeśli będzie potrzeba zdemontować to po latach to poprostu śruby się odetnie i da się nowe.
  • #7 8242017
    jzellah
    Super! Czyli spawać śrub daje nalepszy efekt. Czy w dodatku mogę podlaczyc automat do monitoringu?
  • #8 8242192
    deksta84
    Jasne
    Wystarczy mały przełącznik krańcowy, stycznik, syrena i zasilanie. kable ukryć i zakopać. Tzw. : przycisk anty-sabotażowy pomiędzy ścianą a tyłem automatu. Stycznik, czy przekaźnik ze stykiem podtrzymującym, gdyby złodziej wcisnął z powrotem ten przycisk, dalej by zwierał obwód a alarm wył.
    Jak masz centralkę alarmową, to pewnie można taki przycisk tam podłączyć.
    Wystarczy jedno wolne wejście na taki przycisk.
    Śruby spawane, muszą być śrubami zwykłymi (MIG/MAG), lub ze stali nierdzewnej spawanej metodą TIG.
    Jak weźmie jakieś tam ekstra śruby z nieznanego materiału, to pewnie będą to śruby ze stali wysokostopowej, więc tego nie pospawasz.
    Lub ekstra śruby i kapturki ze stali przespawane na około, zakrywające łby śrub.
  • #9 9819404
    bruno360
    Do systemu alarmowego można podpiąć bez problemu jako (wejście sabotażowe 24H)
    Jest tylko jeden problem za nim przyjedzie ochrona ,a trwa to min 5-10minut to twój napęd może być już daleko.Można zrobić klatkę z płaskownika nie wygląda to zbyt estetycznie ale wizualnie wygląda na masywne zabezpieczenie.Złodziej jak takie coś widzi to raczej odpuszcza sobie.Sam jestem instalatorem automatyki bramowej i moim zdaniem tylko taka klatka daje jako takie zabezpieczenie.Co do zaspawanych nakrętek to nie za bardzo to widzę .Wystarczy specjalny klucz i urywam wszystkie cztery w 30sekund.O jaki klucz chodzi nie będę tu pisał z wiadomych względów.
