Fiat Bravo HGT 2.0 20V Kłopoty z Silnikiem
marek261287 28 Cze 2010 13:33 4292 6
  • #1 8239693
    marek261287
    Mam kłopot z silnikiem tzn. na początku pracuje normalnie ale po nagłym dodaniu gazu traci moc szarpie i pracuje jakby na 3 lub 4 cylindrach, ale gdy utrzymuje stałe obroty wraca do normy no możne nie zawsze. przyspiesza wtedy jakby miał o połowę mniej mocy. Zastanawiam się czy to świece czy może przewód od filtra powietrza jest pęknięty i łapie gdzieś powietrze, ale jak oglądałem był OK. Ostatnio ma ciężko zapalić i jak zapali to pracuje na 500 obr/min i skacze do 1200.
  • #2 8239948
    bartek_j
    Prawdopodobnie iskra gdzieś ucieka. Cewka ?
  • #3 8240193
    marek261287
    Myślę że to te cewko-fajki czy jak to się tam nazywa tylko ze teraz nie mam czasu tego sprawdzić lub coś z rozrządem bo się przestawił i tak ustawiłem z ojcem ''na oko" i jeszcze trochę olej zalewa świece bo uszczelka od pokrywy "klawiatury" przecieka.
  • #4 8247178
    marek261287
    Dziś wymieniłem świece i na początku tez tak słabo ten silnik chodził ale później pogoniłem go do 220km/h i teraz pracuje dobrze ciekawe jak będzie później.
  • #5 8247235
    Macosmail
    Rozrząd "na oko" Kolega powiada.
  • #6 8251231
    marek261287
    A jak inaczej w domowych warunkach bez odpowiednich narzędzi można ustawić we Fiacie rozrząd? Na razie silnik chodzi żadne dziwne odgłosy z niego nie dobiegają czyli jest OK.
