Centralny zamek w FORDZIE FOCUSIE
sirThomas 28 Cze 2010 14:05 2915 6
  • #1 8239805
    sirThomas
    Witam wszystkich :)
    Mam problem z centralnym zamkiem z pilota, otóż przy otwieraniu pilotem samochodu włącza się alarm :/ Jaka może być tego przyczyna??
    Obecnie mam odłączony alarm i centralkę z pilota, tak że muszę się męczyć kluczykiem :D Myślałem nad wymianą sterownika centralki, ponieważ pilot jest już nieźle wyśmigany :) Jak myślicie wymiana sterownika rozwiąże problem włączającego się alarmu?? Proszę o pomoc :)
    Regulamin p.11.1 umieszczanie w tytule tematu terminów zastępczych jak: "pomoc", "problem", "pilne"itp.,popraw post,
    manta.
  • #2 8240388
    boozyt
    masz oryginalny sterownik??
    jak nie masz to jakiej firmy masz podróbę??
  • #3 8240479
    sirThomas
    Wiesz co, sterownik nie jest oryginalny.
    Sterownik, jak i cały układ jest firmy META SYSTEM. W każdym razie centralka z pilota była zakładana we Włoszech.
  • #4 8240602
    boozyt
    jak chcesz mieć nowego pilota itp. to bez problemu podmienisz sterownik. kup zestaw i po problemie. jedynie co to przy podłączaniu musisz ściągnąć schemat najlepiej tego alarmu poprzedniego aby podłączyć w istniejącą już wiązkę kabli chyba że chcesz robić wszytko od nowa??
  • #5 8240751
    sirThomas
    Sterownik i tak miałem zamiar kupić nowy, głównie ze względu na pilota. Będę próbował podpinać razem z alarmem, jak dalej będzie się włączał to odepnę alarm i zostawię samą centralkę żeby działała z pilota. Mam nadzieję że można tak zrobić??
    boozyt
    sterownik centralki kup z alarmem gościu i masz po problemie. bo wątpie że masz sterownik na alarm osobno i na centralkę osobno.
  • #7 8240924
    sirThomas
    No to ok, tak chyba będę musiał zrobić.
    Dzięki za radę :)
