Błędny odczyt temperatury z max6675 w [C] [atmega32]
kmkm2 28 Cze 2010 14:52 1300 0
  • #1 8239973
    kmkm2
    Mam problem z odczytem temperatury z max6675 chodzi o to że temperatura którą mierzę jest niższa niż rzeczywista. Temperatura gotującej wody to według mojego pomiaru 80°C a temperatura otoczenia jest o ok 4 do 6 stopni niższa niż rzeczywista. Co może być tego przyczyną?
    void inittemp(void)
    SET_OUT_MAX_CLK ;//ustawienie CLK Max6675 jako wyjscie
    SET_IN_MAX_MISO ;// Ustawienie MISO max6675 jako wejscie
    SET_UP_MAX_MISO; //Podciągnięcie MISO do VCC
    SET_OUT_MAX_CS ; // Ustawienie CS max6675 jako wyjście
    SET_H_MAX_CS; //Stan wysoki na CS max6675
    SET_L_MAX_CLK;//Stan  niski na clk max6675
    int Temp_read(){
    int  buffor =0;
       //_delay_ms (1000);
       SET_L_MAX_CS; //Aktywowanie max6675
       //_delay_us (100);
       for(int i=0;i<14;i++){
    	SET_H_MAX_CLK; //Stan wysoki na CS max6675
      //_delay_us (200);
    	  if(!CHECK_MAX_CLK)  // Odczyt kolejnrgo bitu i przesuniecie w lewo
       { buffor=buffor<<1; }
       else
       buffor=(buffor << 1)|0x1 ;
    	  SET_L_MAX_CLK;
    	  //_delay_us (500);
       SET_H_MAX_CS;
    return buffor;
