1.1 Ford Fiesta 1994 zagrzeje się i gaśnie i nie pali
rumi20 28 Cze 2010 17:53 3263 6
  • #1 8240507
    rumi20
    witam ok 3 tyg temu wystapił mi dziwny problem,gdy sie fiesta zagrzeje to gaśnie a jak nie zgaśnie sama to po zgaszeniu silnika jej juz nie odpale ,dopiero jak ostygnie,rozrusznik kręci normalnie ale nie ma iskry na świecy ,wymieniłem cewke cewke ale problem dalej ten sam może jakis czujnik?? jak to sprawdzic ja już nie mam pojęcia co to moze byc:( czekam na rady może ktoś miał podobny problem dodam ze przejade ok 10 km potem już jak wyłancze to nie pali silnik 1,1 94rok mam gaz.z góry dzieki za pomoc:*
    obojętnie czy na gazie czy na paliwie na tym i na tym zgaśnie
    aha wyminiłem ten czujnik od temperatury na nowy wiatrak działa jak sie zagrzeje
  • #2 8241606
    piniuu
    to poszukaj kostek elektrycznych i na ich łączeniu moze jest bląd, tzn nie przechodzi sygnał elektryczny
    mikidj
    jeżeli dobrze pamiętam to fiesta obok rozrusznika ma czujnik indukcyjny położenia wału, dośc częsta przyczyna, podmień i zobaczysz czy pomoże.
  • #4 8241881
    Margowit
    Na pewno wysiadł czujnik hala standardowy objaw czujnik hala znajduje się w aparacie zapłonowym .wystarczy go wymienić i autko będzie chodzić .Pozdrawiam
  • #5 8242098
    automix
    Nie mam 100% pewności, ale warto próbować. Już kilka razy miałem przypadki w fordach ( escort, mondeo, sierra ) że wystarczyło dodać masę z akumulatora do modułu zapłonowego. Objawy jak wyżej ustępowały. Nie wiem czy w fieście to pomoże.
  • #6 8242395
    rumi20
    ok dzieki wróce z roboty dzisaj to o sprawdze ,czekam na dalsze rady :)
    ja nie mam czujnika hala i aparatu zapłonowego aparat jest plastikowy w wentylator mi dzial po zagrzaniu silnika czekam na inne rady
    Regulamin, p.10.9 i 15. Proszę poprawić treść swoich postów, w przeciwnym wypadku temat trafi do kosza.
    [MS]
  • #7 8737495
    Margowit
    kolega zrobi fotkę silnika i zobaczymy o co chodzi w tym twoim fordzie.
