Wtyczka Peugeot 307 2002 2.0 HDI
mariuszeq88 28 Cze 2010 20:47 11224 23
  • #1 8241272
    mariuszeq88
    Mam problem a mianowicie miałem wyciągane BSI w Peugeot 307 2002 rok 2,0 HDI i nie miałem świateł pozycyjnych jak dziś oglądałem to zobaczyłem że jest tam jedna wiązka z niebieską kostką zasuwana czarną sówką i właśnie nie wiem gdzie ma być ona wpięta. Jak mogę prosić o pomoc jakieś zdjęcia, schemat elektryczny lub wytłumaczyć gdzie to ma być wpięte... Serdecznie dziękuję za pomoc.
  • #2 8241543
    edward.iskra
    Użytkownik obserwowany
    Wrzuć fotkę będzie łatwiej
  • #3 8241780
  • #4 8242540
    mariuszeq88
    Właśnie nie jest to jedna z wtyczek z BSI, może napisze że idzie wiązka z pod maski od BSU czy jakoś tak i wchodzi do kabiny i tam właśnie jest ta wiązka z tą wtyczką na w miarę krótki kabelku tylko nie umiem znaleźć gdzie ona może wchodzić.
  • #5 8244247
    Andiv
    Poziom 32  
    Jeżeli jest to ten o którym myśle to jest wolny. Fotka wskazana.
  • #6 8245332
    mariuszeq88
    Tak wygląda ta wtyczka, jest ona skurzona a z drugiej strony czysta tak jak by była zamknięta, a teraz jest otwarta na zdjęciu i taka ją znalazłem.
    Jak by ta wtyczka była wolna to z czego to może być??
  • #7 8246010
    zbyniuś
    Wtyczka od sterownika alarmu , sterownik powinien być za BSI.
  • #8 8246161
    mariuszeq88
    Aha, czyli jak ja nie mam alarmu to to jest wiązka wolna...
    To od czego to może być, że nie mam świateł pozycyjnych?? i podświetlenia pokręteł nawiewu??, Miałem też demontowane to BSU pod maską.
    Jak przekręcam manetką na pozycje to zegary podświetlają się ale nic więcej. Wiem że do włączania świateł jest ta 2 kostka pod maską, tylko na których pinach powinien mi się pojawić prąd jak włączam pozycje??
  • #9 8248346
    zbyniuś
    Tylnie pozycyjne zasilane jest z BSI ,przednie z BSM pod maską ,a zwora w BSI jest na swoim miejscu ?
    Sorry ,pozycyjne przednie i tylnie maja zasilnie z BSI bezp.F-12 i F-22 .
  • #10 8248842
  • #11 8251949
    mariuszeq88
    Witam i na samym początku dziękuję za pomoc i porady:) No wię tak to są sygnały wysyłane już z BSI a na których wtyczka i pinach będą te co tam wchodzą?? i czy da się to jakoś sprawdzić bo z tego co wiem nie raz są to sygnały cyfrowe i nie da się tego sprawdzić za pomocą prostej kontrolki.
    Wiec dodam do jasności że miałem naprawiane to BSI i wysyłałem wraz z manetkami i nie wiem czy nie są one uszkodzone przy wysyłce choć wątpię ale przy delikatnym ich ruszeniu jak mam drogowe lub przeciwmgłowe załączone to gasna więc może być coś nie tak.
    No i jeszcze jedna rzecz po tej naprawie a mianowicie zamiast wskazań temperatury mam tylko dwie kreseczki...
    I czy da się to jakoś skonfigurować czy czeka mnie wymiane tego cuda??
  • #12 8252046
  • #13 8252122
    zbyniuś
    A z jakiego powodu naprawiałęś BSI i COMa?
  • #14 8253093
    mariuszeq88
    Zostało zalane, chyba standard w tych modelach, no nie będę oszukiwał że mogę wiedzieć za mało żeby samemu to sprawdzić. Okablowanie powinno być ok bo przed naprawą działało wszystko. No to pytanko czy macie jakieś możliwości do załatwienia jakiegoś BSI w miarę tanio i żeby było dobre, Variant "B" jeśli jakieś dokładniejsze dane odnośnie samego BSI i samochodu to tylko jakie a podaje.
  • #15 8253363
    zbyniuś
    Jeżeli to jest tylko problem pozycyjnych to warto jeszcze raz zajrzeć do BSI (f12 i f22 zasila przekażnik na płytce BSI)
    Ten standard w tych modelach wynika z braku wyobrażni polskich monterów alarmu.
  • #16 8253419
  • #17 8253462
    Andiv
    Poziom 32  
    Nie bronie tych co wiercą dziure wiadomo gdzie.
    Ale fabryczny alarm można se za przeproszeniem w d..... (buty) wsadzić. Pamiętam jak sam wydzierałem to na rzecz markowego alarmu z powiadomieniem.
  • #18 8253503
    zbyniuś
    Dla mnie to i tak jest paranoja jak chcą ukraść to ukradną alarm nie pomoże to tylko taki środek nasenny dla właściciela.
  • #19 8254178
    mariuszeq88
    Ja już to zmieniłem ale odkupiłem ten samochód i nie wiedziałem jeszcze o tym, tylko właśnie ja to BSI wysyłałem do pracowni bo na samym BSI to się nie znam... i nie naprawię tego:/ a może mi kogoś poradzicie?? żeby to naprawić??
  • #20 8255618
    mariuszeq88
    Ok dzięki wszystkim na razie zrobiłem sobie to po zapłonie że mi się włączają pozycje dzięki za podpowiedzi przydały się bardzo, tylko jeszcze czy da się jakoś obejść te wskazania temp. bo pewnie też coś z BSI będzie tak żeby były normalne wskazania?? da się jakoś to obejść??
  • #21 8256347
    zbyniuś
    Czujnik temp. zewnętrznej jest w prawym lusterku (pod lusterkiem),wiązka wchodzi do modułu podnośnika szyby.Sprawdz styki.opór czujnika ,to raczej nie powinno mieć związku z BSI.
  • #22 8258728
    mariuszeq88
    Ok sprawdzę sobie to, tylko brak wskazań wystąpił też po tej że naprawie dlatego myślałem że to znów ma jakiś związek z BSI... że do niego może sygnał dochodzi on se dane jakoś tam przelicza i wysyła do wyświetlacza, ale to tylko moje wnioski więc jeszcze zmierzę sobie tą oporność, styki itp.
  • #23 8364124
    Rocs
    W moim 206 (Multipleksowanym) czujnik temperatury jest podłączony do BSI i magistralą VAN sygnał wędruje do wyświetlacza. Wyświetlacz jest od 307 i działa.
  • #24 9257484
    Paradont
    Czy przy wymianie BSI musiałeś je przekodować. Jeśli tak to jakie wymagania musialo spelniać nowe (ten sam rok, silnik, jakis nr)?
    Czy do tego potrzebny byl nowy licznik kluczyk, czy ecu razem w komplecie?
    Bo mam podobny problem wariuje po zalaniu i nie wiem gdzie wysłać do przekodowania nowe, ale wiem ktorzy nie potrafia tego zrobic ( bo chca licznik i kluczyki z kompletu) i wylaczaja immobilizer.
