Monitor VDO DAYTON MM 5000 i czarno-biały obraz z kamery.
mole3650 29 Cze 2010 09:11 4657 8
  • #1 8242622
    mole3650
    Posiadam w/w monitor i po podłączeniu do niego np.odtwarzacza DVD, telefonu z wyjściem TV czy tunera SAT jest wszystko w porządku i działa bez zarzutu.
    Problem pojawia się po podłączeniu kamery cofania SB-208P.
    Obraz jest wtedy czarno-biały.Kamerka na pewno jest sprawna , bo po podłączeniu do TV obraz jest kolorowy.
    Kable też sprawdzane i wszystko jest ok.
    Nie wiem czy dobrze myślę ale wydaję mi się , że to wina niedopasowania sygnału video.
    To dane wejścia Video w monitorze :
    CVBS video input with 75 ohm input resistor and nom. +0,7 Vpp
    for the picture information and -0,3 Vpp for the CSYNCN
    Tu dane kamery:
    Video output RCA Connector 1.0 Vpp 75 Ohm
    Czy istnieje jakiś sposób na dopasowanie tego ?
  • #2 8242630
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Opisz dokładnie gdzie i przez co to podłączasz.
  • #3 8242657
    mole3650
    Monitor ma wejście Video typu Jack 3,5 czyli :
    -video
    -audio
    -masa
    Kamera ma tylko wyjście wideo typu Cinch.
    Podłączam sygnał video przez przelotkę Jack 3,5 -> 2xCinch.
    Obraz jest czarno-biały.
    Gdy podłączę po monitor przez tą samą przelotkę np. odtwarzacz DVD obraz jest kolorowy, to samo przy podłączeniu tunera SAT czy magnetowidu.
    Kamerka podłączona do telewizora również daje kolorowy obraz.
    Kamerka ma sygnał wyjściowy 1.0 Vpp 75 Ohm PAL , natomiast monitor tak jak napisałem powyżej i też PAL.
    Całość ma służyć jako kamera cofania.
  • #4 8242723
    Poziom 36  
    W jasnym czy w ciemnym pomieszczeniu ? Muszę sprawdzić ale u mnie chyba obraz przełącza się na czarno-biały po przełączeniu się w tryb nocny kamery.
  • #5 8242736
    mole3650
    Nawet jak podłączam na zewnątrz to nadal obraz czarno-biały, a kamera owszem też ma tryb dzienny i nocny.Jak zasłonię ręką obiektyw to załącza się tryb nocny z podświetleniem IR i obraz robi się czarno-biały ale to przy podłączeniu do TV.
  • #6 8242746
    Poziom 36  
    W takim razie coś według mnie źle podłączyłeś. Jeśli masz możliwość użyj splitera sygnały i podepnij kamerę równolegle do VDO i innego monitora.
  • #7 8244476
    mole3650
    Połączenia są na pewno sprawne.
    Podłączyłem monitor pod magnetowid i odtwarza w kolorze film z kasety.
    Teraz jako wejście video w magnetowidzie podpięta jest kamerka.Obraz w czasie podglądu jak i nagrywania na kasetę jest czarno-biały, natomiast podczas odtwarzania nagranego fragmentu, obraz jest w kolorze.
    Wygląda na to, że sygnał video z kamery wychodzi jako zespolony ( luminacja + chrominacja ), a monitor nie odbiera sygnału chrominacji i wyświetla obraz czarno-biały.
  • #8 8244771
    Poziom 36  
    Mam takie monitory i mam kamery cofania i u mnie działa dobrze więc wina raczej leży po stronie kamery.
  • #9 8245162
    mole3650
    Problem już rozwiązany.
    Okazało się, ze winne były kondensatory odsprzęgające na wejściu toru video monitora. Dwa zupełnie wyschły .Po wymianie na nowe wszystko jest w porządku. Dodatkowo poprawiłem zimne luty przy przetwornicy, bo przy dłuższym użytkowaniu czasem zrywało synchronizację poziomą a sama przetwornica za bardzo się grzała.
