Opel Corsa 1.0 (spalanie)
Mayne 29 Cze 2010 10:54 13832 12
  • #1 8242898
    Mayne
    Wiem, że był kiedyś podobny temat odnośnie Corsy 1.2, ale mój problem chociaż podobny, lekko się różni.
    Mam Corsę rocznik 2000, silnik 1.0.
    Problem jest taki.
    W mieście (do pracy i z powrotem 2x5 km) pali mi 8 l/100 km, a czytam (na autocentrum chociażby), że spalanie w mieście, zimą, przy ostrym gazowaniu dochodzi max 7 l/100 km. Staram się, jak mogę, jeździć oszczędnie (nie gazuję, nie ścigam się, zmieniam biegi na 2.5 - 3.0k, hamuję silnikiem) i nic.
    A dodam, że w trasie pali mi nie więcej niż 5.3 l/100 km (nawet 4.9, jak się "staram").
    Domyślam się, że problem tkwi w czujniku temperatury, ale nie wiem na pewno. Jestem kompletnym laikiem.
    Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i pomoc.
    Mayne
  • #2 8242945
  • #3 8243011
    robokop
    Opinie z autocentrum nie muszą być wiarygodnie - ilu właścicieli diesli bym nie zapytał, to palą im 5l/100km - niezależnie od prędkości. Jeśli robisz dwa razy 5 km, to silnik nawet się dobrze rozgrzać nie zdąży. W 2 litrowej Oktawii, MFA po przejechaniu 3,5 km pokazuje średnie spalanie 15 - 16 litrów/100km. Na początek sprawdź same opory toczenia - ciśnienie w ogumieniu, stan hamulców, na grzebanie w osprzęcie silnika jest zbyt wcześnie. Wszelkie "lotki", owiewki i bagażniki dachowe również mają wpływ na spalanie.
  • #4 8243038
    Mayne
    Czy powyższe nie wpływałyby mi również na spalanie w trasie tak samo jak w mieście? Zdaję sobie sprawę, że silnik nie rozgrzewa się jeszcze, więc może jeżdżę do pracy i z powrotem na ssaniu i jest jakiś błąd w programie, który daje za bogatą na tym ssaniu mieszankę, a jak w trasie silnik rozgrzeje się, to już jest ok? Może tak być? Wtedy do mechanika muszę się udać i na komputer samochód wrzucić, jeśli dobrze rozumiem.
  • #5 8243398
    Elektroniczek
    Oczywiście że to co powyżej zostało napisane będzie wpływać na jazdę (spalanie) w trasie. Za niskie ciśnienie w oponach zwiększa opory toczenia, tak samo sprawa ma się z hamulcami. Owiewki, spojlery i bagazniki dachowe to samo. Wszystko jak sie zsumuje to wychodzi troche.
  • #6 8243423
    Mayne
    Wiem :).
    Moje pytanie wzięło się stąd, że w pierwszym post'ie zaznaczyłem, że w trasie spala ok, tylko w mieście zbyt dużo. Stąd też wydaje mi się, że musi być to jakiś czynnik, który wpływa tylko na jazdę w mieście. Czy może to być sterownik (?), który ustala bogactwo mieszanki przy jeździe na ssaniu?
  • #7 8243435
    Elektroniczek
    Jak silnik nie bedzie miał swojej normalnej temp. pracy to będzie cały czas zwiększona dawka paliwa przez sterownik ustalana.
  • #8 8243441
    Mayne
    Tak jest, czyli potwierdziłeś coś, o czym przekonał mnie wyżej kolega, pisząc, że gdyby to był czujnik temperatury, to samochód paliłby więcej również w trasie, a w trasie pali dobrze.
  • #9 8243455
    Elektroniczek
    Powiem Ci jedno. Auta małolitrażowe potrafią spalić naprawde duże ilości paliwa. Wynika to z tego że takie auto trzeba bardziej gonić i wkręcać na obr. niż auto które ma więcej mocy i większą pojemność.
    Corsa 1.2 potrafi w mieście spalić lekko ok 8 literków.
  • #10 8243553
    Mayne
    No tak, bardzo możliwe, ale nie zgadza się to jednak z tym, co mówi większość (w internecie na przykład) użytkowników tego samochodu. Niepokoi mnie to, wydaje mi się, że przy ostrożnej spokojnej jeździe nie powinien przekraczać w mieście 6.5.
  • #11 8243567
    Elektroniczek
    Myślę że te 8 co Ci spala jest prawidłowe i nie doszukiwał bym się tutaj nieprawidłowości. Jak by było to 10L to można by szukać ale 8 na takie autko jest to całkiem możliwe po mieście i stojąc w korkach.
  • #12 8245382
    dzac4
    Warunkowo odblokowany
    Tak to normalne spalanie tego autka.
    A jeżeli chcesz oszczędzać to te 5 km można rowerkiem.:D
  • #13 8245578
    Mayne
    100% racji :), jeździłem, póki nie kupiłem samochodu i doopa rozleniwiona teraz...
