buczenie w subwooferze. Jak się tego pozbyć?
lukaszsbv 29 Cze 2010 14:30 3465 18
  • #1 8243660
    lukaszsbv
    jakiś czas temu mój subwoofer zacząl wydawac dziwne dzwieki tzn. jakieś 'buczenie" a czasami cos w rodzaju bicia serca. Sprzet jezdził w samochodzie juz od pół roku i wczesniej tego nie bylo.
    Owe 'buczenie' słychać nawet przy ściszonym na '00' radiu a gdy na wzmacniaczu przestawię na wysokie tony słychać jeszcze bardziej.
    Na początku pomyślałem ze to wina wzmacniacza, bo przecież wcześniej tego nie było, ale pożyczyłem od znajomego wzmacniacz i na jego ta sama historia.
    Następnie puściłem sygnał od radia do wzmaka nowym kablem tak po wierzchu, po siedzeniach dla sprawdzenia tylko. I nadal to samo na jednym i drugim wzmacniaczu.
    Sprzęt zamontowany jest w Volvo S60 wiec w bagażniku mam akumulator. Kabel prądowy ma długość raptem 1,5 m i nie leży obok sygnałowego wiec wina prądu to raczej też nie jest.
    Dopiero gdy zamontowaliśmy wzmacniacz kumpla z powrotem u niego w aucie i długim kablem podłączyłem pod głośnik w moim samochodzie niepowołany dźwięk zginął i grało czysto.
    Ma ktoś może jakiś pomysł jak pozbyć się tego 'buczenia' ?
  • #2 8245023
    lukaszsbv
    Może kupić jakiś filtr ?
  • #3 8245048
    SQ9MTI
    Koledzy w innym temacie polecali kondensator 1F.
  • #4 8245059
    lukaszsbv
    To ciekawe, mógłbyś podesłać link to tego tematu?
  • #5 8245100
    qstosz
    Remedium na każde zło?
  • #6 8245144
    sanders156
    Faktycznie kondek stal sie rozwiazaniem na wszystko... Jak juz robia kondki na ISO do radia to co tu sie dziwic ze na szumz tez sie je poleca... Trzeba to dopisac do FAQ na strefie
  • #7 8245265
    lukaszsbv
    A jakie parametry powinien mieć i jakiej firmy polecacie?
    Wzmacniacz ma na mostku 250 W RMS przy 4 ohm
  • #8 8245285
    SQ9MTI
    Ktoś na forum wspominał o kondensatorze 1F f-my Dietz. Ale mam tu zbyt małe doświadczenie, aby się wypowiadać odnośnie firm produkujących kondensatory. W sumie wszystko to Chiny, ale jeden będzie miał parametry takie jak w opisie a drugi nie.
  • #9 8245367
    ukashec
    Moim zdaniem to masz problemy z masą sygnałową albo wzmacniacza. Zacząłbym od sprawdzenia czy masz masę na wyjściu RCA radia.
  • #10 8246065
    lukaszsbv
    ukashec - a w jaki sposób to sprawdzić ???
    A i jeszcze jedna kwestia, kabel od zasilania minusowy podłączony jest do akumulatora a nie do karoserii auta. Czy tak jest prawidłowo i czy ma to wogóle jakieś znaczenie?
    ukashec
    Połącz jakimś kabelkiem obudowę radia (masę) z masą wyjścia sygnału RCA (zewnętrzna okrągła blaszka obu chinchy) i sprawdź czy pomogło.
  • #12 8246663
    lukaszsbv
    Bingo !
    Zrobiłem tak jak napisał 'ukashec' i nie buczy :)
    tzn. słychać tylko cichutki szum ale to dopiero jak przystawię ucho do głośnika i to oczywiście na pauzie w radiu. Ale to chyba normalne?
    'ukashec' co z tym teraz zrobić? Przymocować ten kabelek na stałe czy jest jakiś inny sposób? Radio zamontowane jest w plastikowej ramce i nie styka się w żaden sposób z karoserią samochodu, wiec może dlatego powstał taki problem?
  • #13 8246710
    ukashec
    Zostawić tak to będzie "partyzantka".
    Musisz rozebrać radio i znaleźć przepalone ścieżki masy idące do wyjścia RCA i złączyć je, chyba, że samo lutowanie gniazda RCA puściło, to wtedy poprawić tylko.
  • #14 8246716
    lukaszsbv
    I jeszcze jedno pytanie odnośnie tego kondensatora. Czy warto jest w moim przypadku inwestować kasę w to urządzenie? Akumulator mam z tylu auta wiec kable są krótkie i dość grube wiec nie ma chyba aż takiego spadku mocy? Średniej jakości kondensator na allegro kosztuje ok 150 PLN.
    Czy różnica z kondensatorem/bez będzie na tyle odczuwalna ze warto poświęcić tą kasę?
    Ale wyjścia RCA mam wypuszczone na kablu. I mam aż 3 pary wyjść więc mógłbym spokojnie podprowadzić kabelek do jednego z nieużywanych wyjść i zaizolować.
  • #15 8246773
    powalla
    Moderator CarAudio
    Użyj opcji "szukaj" , bo było multum razy .
  • #16 8248112
    lukaszsbv
    Wiesz jak to jest z opcją 'szukaj', wyskoczy ci 30 tematów po 20 postów w każdym, i weź znajdź potrzebną informację.
    O kondensatorach sobie poszukam a co do tej masy to powiedzcie tylko czy jak to poprowadzę kabelkiem od obudowy radia i dokładnie zaizoluje to może tak być, nie uwale radia? Lutować umiem ale nie jestem elektronikiem, wiec wolałbym nie grzebać w środku radia- jeśli to nie jest konieczne?
  • #17 8252224
    lukaszsbv
    Ponawiam pytanie.
  • #18 8252351
    ukashec
    Powiem tak: Ja bym tak nie zrobił, bo producent specjalnie daje cienkie ścieżki lub swego rodzaju bezpieczniki na masie RCA wewnątrz radia, aby w razie "w" one się upaliły i nic się złego z radiem nie stało...
    Póki będziesz miał wszystko dobrze z instalacją to nic złego się nie stanie, ale niech Ci się poluzuje lub odepnie masa wzmacniacza to czasem może być nieciekawie...
    Jak chcesz tak zrobić to tylko na własną odpowiedzialność.
  • #19 8253126
    lukaszsbv
    ukashec- jeszcze raz dziękuje za konkretną odpowiedź.
    Rozbiorę radyjko i poszukam tej uwalonej ścieżki a jeśli mi się to nie uda zaniosę radio do fachowca.
