Padł kolejny alternator w VW POLO IV SDI 2004 rok
taper25 29 Cze 2010 17:50 5837 8
  • #1 8244329
    taper25
    Witam!
    Dwa lata temu rozsypało mi się sprzęgiełko na alternatorze - najpierw było słychać "warczenie" jakby się łożyska skończyły, a później trzask i sprzęgiełko się rozpadło. Kupiłem sprzęgiełko, to po przejechaniu ok. 5000km ukręciła się ośka na tym, alternatorze zaraz za łożyskiem. Byłem wtedy na wakacjach, to oddałem auto do warsztatu, gdzie gość chyba pospawał tę ośkę i jakoś wróciłem do domu. Minęło trochę czasu i znów ośka się urwała, więc kupiłem używany alternator (spawanie na pewno osłabiło materiał i skoro oś się urwała, to po spawaniu pewnie biła na boki). Po ok. 3 miesiącach na używanym alternatorze zapiekło się sprzęgiełko i blokowało w obie strony, co objawiało się szarpaniem na wolnych obrotach. Miałem takie sprzęgiełko w bardzo dobrym stanie z poprzedniego alternatora, to je wymieniłem. Po kolejnych 3 miesiącach, czyli dzisiaj znów słyszę to "warczenie" poprzedzające awarię albo sprzęgiełka albo ośki. Ktoś mi powiedział, że to może być wina akumulatora, więc na początku zimy kupiłem nowy i gość podłączając go posprawdzał ładowanie, pobór prądu przez rozrusznik i wszystko było ok.
    Troszkę się rozpisałem, ale mam w związku z powyższym pytanie, co może być tego przyczyną?? Niedługo otworę kolekcję zepsutych alternatorów :cry:
    Czy to typowe dla tych samochodów??
  • #2 8244343
  • #3 8244471
    taper25
    Szajba jest ok, była kupiona w ASO za niemałe pieniądze. Pasek jest bardzo "zmarnowany" jak się teraz okazało i po jego zdjęciu bez problemu można wyczuć luz na łożysku. Zapomniałem dodać, że zanim zamontowałem używany alternator, to wymieniłem mu łożyska na nowe.
  • #4 8245725
    andrend
    A mocowanie alternatora?
  • #5 8247270
    taper25
    Okazało się, że to nie łożysko się wyrobiło, lecz oś wirnika. Wirnik obraca się nie na łożysku, tylko na wyrobieniu. Czyżby napinacz za bardzo naciągał pasek? Kolego @andrend czy można inaczej zamocować alternator? Jak załatwię inny alternator, to sprawdzę na listwie, czy koła pasowe są w osi. Dziwne, że klimatyzacja ani napinacz się nie wyrabia, tylko za każdym razem alternator i to raczej nie przypadek. Teraz będę miał już dwa alternatory z uszkodzonymi wirnikami i nadal nie wiem dlaczego tak się stało.
  • #6 8247409
    viper555
    Niestety ,naprawy typu drutowanie.P
  • #7 8247462
    carrot
    Moderator Samochody
    Wiesz jaka jest definicja nowszych aut grupy VW: niemiecka precyzja, hiszpański temperament, chińskie materiały ;)
    Kup sobie fiata, będziesz co 2 lata wymieniał cały alternator, bo pękła obudowa ( w warsztacie wymieniam minimum jeden tygodniowo :D )
  • #8 8461962
    ksicinski
    mam nissana 2004r dci 90tys km(renault) i jadac autostradą zatarł mi sie (jak sie okazało) alternator. trzeszczał juz od 200km i nie wiedziałem co to. potem jak poleciał biały dym od rozgrzanego paska który po chwili zerwał sie domyśliłem sie ze to alternator. wcześniej myślałem ze to sprężarka klimatyzacji. Ledwo dojechałem do granic miasta wtedy auto kompletnie stanęło. 50km bez lądowania. oddałem alternator do regeneracji. wymiana łożysk plus sprzęgiełko to koszt 300zł. mam nadzieje ze ja zamontuje alternator jutro to wszystko będzie ok. zakładam ze przyczyną tej awarii byl porostu klimat wilgotny, zabrudzenia itp. nowy alternator 150A (którego na alledrogo nie widziałem, tylko max 125A) do nissana almery dci 82KM lub renault to koszt ok 800zł. mam nadzieje ze nic więcej sie nie posypie. przymierzam sie do wymiany rozrządu, w ksiazce serwisowej piszą ze przy 120tys, ale jak pasek stawiał taki opór to się zastanawiam czy rozrząd nie dostał w dupala. pozdrawiam i chętnie wysłucham opinii i innych tego typu przygód z alternatorem.
  • #9 11923114
    ksicinski
    mam juz 130tys nakulane i chodzi równiutko.
