Lampa 100W na diodach Led
Azazelo 29 Cze 2010 18:57 3376 7
  • #1 8244538
    Azazelo
    Witam serdecznie
    Nie jestem elektronikiem, a mam pewną rzecz do zrobienia. Dla elektronika to z pewnością banalnie proste. Chodzi o to, że muszę zrobić lampę na diodach LED o mocy 5W każda, konkretnie na tych: LED-ALM-FLAT-5W-500mA-WHITE (I max = 500mA (typ.U=9,7V), ) poniżej link do specyfikacji. Chciałem połączyć diody równolegle i zastanawiam się, jaki rezystor musiałbym użyć do 20 szt. czyli 100W i jaki zasilacz, na jakie napięcie. Może ktoś mógłby mi doradzić jak to zrobić. Rozumiem, że trzeba zastosować radiator. Szukałem na forum ale nic nie znalazłem.
    http://www.artronic.pl/o_produkcie.php?id=979
  • #3 8246538
    adamjur1
    Poziom 41  
    Rezystor wspólny przy 10 A - ciekawe....
    Raczej pomyśl o 20 szt indywidualnych rezystorów, i tak będą miały co robić przy prądach 0,4-0,5A....
  • #4 8246724
    krzyjak
    Poziom 29  
    splawik00 napisał:
    Jeśli równolegle to zasilacz 9,7V, 500mA x 20 = 10A max Ale to jest prąd maksymalny, więc mogłoby być mniej. Jeśli wsadzisz odpowiedni rezystor to możesz dać na 12V, czy ile tam chcesz.
    Diody LED nie powinny być zasilane ze źródła napięciowego. Posiadają one duży ujemny współczynnik temperaturowy mogący spowodować nadmierny wzrost prądu diody prowadzący do jej uszkodzenia. Ograniczeni prądu diody za pomocą rezystora przy takich mocach to jakiś chory pomysł. Nie dość, ze same diody nieźle się grzeją to jeszcze dokładamy do tego grzałki w postaci rezystorów. Do zasilania diod LED dużej mocy stosuje się przetwornice kontroluje prąd płynący przez diodę. W tym kierunku trzeba by szukać.
  • #5 8247278
    adamjur1
    Poziom 41  
    Kol. Krzyjak chyba że pojdenej przetwornicy dla diody ( zespołu 15 szt).....ale zasilanie równoległe takiej masy diód to też pomysł dość dziwny- zwarcie jednej diody w zespole 15 st ( prąd kontrolowany dla wszystkkich czyli napiecie na zaciskach ) gaśnie te 5 równolewgłych, pozostałe 10 dostaje za duży prąd, palą się ( jak na przerwę to pół biedy - gaśnie tylko jeden element) ale jak na zwarcie gaśnie wszystko...
    Pozdr.J.
    ps
    separacja elementów wydaje się tu niezbędna.....
  • #6 8248253
    krzyjak
    Poziom 29  
    Chyba niezbyt jasno się wyraziłem. Gdy pisałem, że diody LED nie powinny być zasilane ze źródła napięciowego myślałem, że to się rozumie samo przez się, iż nie powinno się ich łączyć "gołych" w sposób równoległy. Oczywiści połączenie równoległe jest dopuszczalne ale tylko gdy w każdej gałęzi umieścimy rezystor - a na jego temat też wyraziłem swoje zdanie w tym szczególnym przypadku. Przy połączeniu równolegle samych diod nie jest możliwa kontrola prądu diod poprzez kontrole napięcia na nich. Kolega Azazelo nic nie pisze o tym dlaczego akurat wybrał połączenie równoległe. Rozwiązanie mogło by być takie: Zastosować przetwornicę o takim napięciu wyjściowym by mogła "uciągnąć" np. 5 diod połączonych szeregowo i wtedy ilość modułów zmniejsza się do 4 sztuk.
  • #7 8248561
    adamjur1
    Poziom 41  
    Wydaje mi się, że równoległych połączeń to jest już dość w każdej pojedynczej 15 diodowej "matrycy".
    Ja jednak zasiliłbym to z dużego zasilacza o wydajności ok 15 A i każdy moduł oseparował rezystorem. przy napięciu np 12 V i prądzie 0,5A to jest jednak ok 5Ω /2W. Nie trzeba tych rezystorów dawać w samym reflektorze, dla lepszego oprowadzenia ciepła zostawiłbym je w zasilaczu i podłączył wielożyłowym kablem.
    A i samym ciepłem od ledów będzie co robić...
    Pozdr.J.
    PS
    Zaczynam sie zastanawiać czy ten post nie jest ukrytą reklamą elementu, autor się jakoś nie oddzywa...
  • #8 8254695
    arni_ja
    A ja odradzam koledze stosowanie tych diod - miałem kiedyś taką i przy zasilaniu znamionowym kilka struktur szybko padło - świeciły blado albo lekko mrugały.
    Poza tym przelicz sobie sprawność świetlną - 180lm przy 5W wychodzi 36lm/W, co przy 20szt. da jedynie 3600lm - tyle samo co świetlówka kompaktowa 54W...
    Poszukaj w necie ledów które mają sprawność rzędu 90-100lm/W, np. CREE R5...
    Pozdr.
