Ford Escort mkVII ben +gaz problem z pracą silnika
djquass 29 Cze 2010 19:53 1733 4
  • #1 8244728
    djquass
    Szukałem i nie znalazłem tematu o identycznych objawach auta. Tak więc jeśli ktoś jednak znajdzie temat o tym samym problemie to proszę o podanie a wtedy przeproszę za ten temat.
    Tak więc problem polega na strasznie dziwnej i denerwującej pracy silnika. Otóż po odpaleniu na benzynie (gdy zimny) auto pracuje na ssaniu całkiem dobrze (lecz nie zawsze) po chwili, gdy ruszam autem, rusza i po krótkiej chwili traci moc, na biegu 1 wciskając pedał do końca obroty wzrastają strasznie wolno i auto nie jedzie (bo nie ma mocy). Dla mnie efekt jest jak by za mało silnik dostawał paliwa. Znajomy raz powiedział że zachowuje się jak by łapał gdzieś lewe powietrze, mechanik - amator powiedział, że zawór na wydechu jest walnięty. Ale inni znów wykluczają te tezy. Powiem jeszcze że na gazie auto śmiga bez żadnych problemów, tylko na benzynie ma problem. Ale gdy jest porządnie rozgrzany to na benzynie czasem pojedzie normalnie.
    Jest ktoś to jest w stanie określić problem w moim aucie??
  • #2 8450069
    art342
    Witam z tego co piszesz to najpierw musisz gdzieś zmieżyć ciśnienie paliwa na listwie 3,5 bar. ma być jak jes to masz wtryskiwacze do wymiany
  • #3 8450952
    gimak
    Poziom 41  
    Pierwsze co bym zrobił, to sprawdził czy to gaz nie bruździ przez zakręcenia gazu na butli i próba jazdy tylko na benzynie przez dwa trzy dni.
  • #4 8450965
    emeryt2
    Gdy jest "porządnie " rozgrzany , to na benzynie czasami pojedzie normalnie.
    Wydajność pompy paliwa i jego ciśnienie.
  • #5 9433653
    djquass
    Problem rozwiązany. Podobno gdzieś łapało lewe powietrze i przewody od paliwa były do wymiany.
