peugeot 307 1,6 2005r. - klimatyzacja się wyłącza
wszymczak 30 Cze 2010 06:51 18478 15
  • #1 8246004
    wszymczak
    Mam problem z klimatronikiem.Gdy temperatura otoczenia przekroczy 26 st klimatyzacja i nawiew wyłączaja się. Poniżej tej temp. klimatyzacja działa bez zarzutu.Czy ktos miał taki problem i udało się go rozwiązać?
  • #2 8252412
    konik78
    Mam podobny problem z moja 307 2.0 hdi jednak z normalną klimą.
    w trakcie jazdy klima chodzi jednak na postoju wyłącza się i po jakimś czasie załacza. Nie wiem co może byc powodem. Może wentylator. Dziś właśnie zauwazyłem że jak na postoju klima się załącza to wentylator nie chodzi. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Może to jest powód że nie chłodzi. Prosze równiez o jakies podpowiedzi.
  • #3 8253072
  • #4 8253393
    zbyniuś
    W pierwszym przypadku może być uszkodzony wentylator nawiewu.
  • #5 8253410
  • #6 8253538
    zbyniuś
    Ale wentylator nawiewu powinien działać .
  • #7 8256712
    vauer6
    Prawdopodobnie nie dziala Ci pierwszy bieg wentylatora chlodnicy,trzeba sprawdzic rezystor pierwszego biegu,przekazniki itd.
    Lub wyrownac cisnienia w ukladzie czyli stacja klimy
  • #8 8269452
    pior
    Odp. działa mi pierwszy bieg wentyla a co znaczy wyrównać ciśnienie w układzie klimatyzacji
  • #9 8269805
  • #10 8271355
    radekklimat
    Do wszymczak
    Podjedz na kompa i wykasuj błedy
    Moim zdaniem uszkodzony jest czujnik temperatury zewnetrznej od klimy.
  • #11 8271416
  • #12 8271472
    radekklimat
    Nie mam przed soba schematu ale takie przynajmniej sa objawy.
  • #13 8299867
    colin555
    dmuchawa wnetrza do wymiany
  • #14 8321227
    Barcizda
    Cześć, mam dokładnie ten sam problem, przy temp otocznia powyżej 27C klima przestaje działać. Ciekawe jest, że jak poleje chłodnicę wodą przez kratki z przodu, klima zaczyna pracować normalnie, dopóki znowu się nie nagrzeje (chociaż wentylator działa poprawnie).
    Co może być przyczyną?
  • #15 8322921
    radekklimat
    Przyczyna moze byc brudny skraplacz lub chłodnica za nim
  • #16 8322988
    colin555
    przeciez skraplacz to to samo co chlodnica
