Po rozbrojeniu alarmu, samochód nie zapala.
Kejup 30 Cze 2010 19:25 2790 4
  • #1 8248193
    Kejup
    Witam!
    Dziś rano pojawił się u mnie dziwny problem z alarmem. Otóż zawsze jak otwierałem drzwi z pilota (pilot oryginalny skody) to alarm sygnalizował rozbrojenie dwukrotnym sygnałem a dzisiaj tego nie zrobił (drzwi się otwarły normalnie) a gdy przekręciłem kluczyk w stacyjce to nie zapaliła się jak zawsze kontrolka grzania świec żarowych i auto nie chce odpalić jakby był odcięty dopływ paliwa.
    Pomyślałem wtedy żeby spróbować rozbroić alarm tym "guziczkiem co rozbraja się antynapad", naciskałem na przemian ten guziczek i przekręcałem stacyjke aż po jakiś 10 minutach auto odpaliło lecz gdy dojechałem pod dom i zgasiłem silnik to problem ponownie się pojawił z tym, że tym razem naciskanie "guziczka" nic nie dało tylko syrena zaczeła wyć i już nic nie da się zrobić.
    Przoszę Pomóżcie!
    Dziękuję i Pozdrawiam!!!
  • #2 8248510
    CameR
    Sprawdź, czy centralka alarmu ma prawidłowe napięcia zasilające (bezpieczniki), połączenie przewodu masy do centralki.
    Przyglądnij się "czystości" wtyków centrali.
    Rozbierz obudowę, sprawdź czy nie ma w środku wilgoci, osadów, korozji, kurzu itd.
  • #3 8250160
    Kejup
    Sprawdzałem ale ja tam nic nie widzę niepokojącego. Dzisiaj kupiłem bateryjkę do pilota ale zanim to zrobiłem auto zostawiłem z odpiętym akumulatorem na jakieś pół godziny. Podłączyłem akumulator, wymieniłem bateryjkę w pilocie i spróbowałem i pojawiła się taka sytuacja: autko otwarło się,alarm zasygnalizował rozbrojenie alarmu i niby wszystko OK lecz gdy włożę kluczyk do stacyjki i przekręcam zapłon to nadal nie zaświeca się kontrolka od świec żarowych tylko alarm trzykrotnie zawyje syrenną i nie można odpalić wtedy wciskam kilkakrotnie "tajemny guziczek" i pojawia się kontrolka od świec, autko zapala lecz po chwili włącza się alarm a autko nie gaśnie i trzeba znowu nacisnąć "guziczek" i sytuacja się powtarza. Próbowałem odblokować alarm tak jak się to robi w przypadku włączenia antynapadu lecz to nie działa. A miałem jechać jutro nad morze K.......... :evil:
  • #4 8252006
    jurekk55
    Poziom 36  
    No to K.... sprawdź włączniki krańcowe i masy tą "alarmu" też."Magiczny"przycisk nie majątek podmień na nowy.
  • #5 8252134
    Andiv
    Poziom 32  
    Odłącz zasilanie alarmu i zewrzyj odcięcie. Jak nie wiesz o czym mówie to daj to komuś niech zrobi.
