Kenwood KDC-6527Y brak bassów i sterowania
fatalwalker 01 Lip 2010 08:39 1542 12
  • #1 8249695
    fatalwalker
    W nawiązaniu do mojego poprzedniego tematu zakupiłem właśnie kenwooda 6527Y jak mi poradzono:) Problem polega na tym, że wysokie tony grają, średnie średnio, a bassu w ogóle nie ma. Zestaw cały to Helix DB z przodu i sub z tyłu podpięty wszystko pod Axtona C609.
    Te przednie helixy prawie w ogóle się nie ruszają, dźwiek jest mizerny z porównaniem do poprzedniego Alpine czy JVC KD-SH909r. Dopiero po daniu max czyli +8 na bass w radiu i +8 mid coś zaczynają pracować ale nadal nie jest to prawidłowe. Poza tym w instrukcji jest napisane, że jest regulacja suba w opcjach "audio" czego u mnie nie ma...
    Ktoś wie jaka może być przyczyna? Czytałem opinie o tym radiu i powinno grać bardzo fajnie, tak też pisali w teście audio w GT dlatego je kupiłem.
  • #2 8249744
    Mihas66
    Helixy masz podłączone prosto pod radio? Jeśli tak to cudów się nie spodziewaj, poprostu nie czym je napędzić. Daj wzmacniacz na przód to zestawu nie poznasz...
  • #3 8249747
    fatalwalker
    Nie. Helixy podłączone są pod Axtona. Tak samo jak grały z poprzednimi radiami, które miałem
  • #4 8249764
    powalla
    Moderator CarAudio
    Musisz w menu zmienić wyjście tylne na SW(pojawi się regulacja suba) , a brak basu jest związany z filtrem HPF na przednim wyjściu ... poczytaj dokładniej instrukcję obsługi.
  • #5 8250796
    fatalwalker
    Rzeczywiście właczenie suba dostępne jest poprzez włączenie funkcji "standby", a następnie dopiero menu.
    Filtra HPF nie mam włączonego. Wszystko ustawione jest na pełną częstotliwość, na wzmacniaczu również, a midbassy nadal miernie chodzą
  • #6 8250846
    powalla
    Moderator CarAudio
    Zobacz czy nie masz włączonej funkcji "rozmiar głośników" , bo jeśli założyłeś że są małe i firmowe , to sygnał też może być pozbawiony basu ... gdybam ale co można na odległość poradzić w tej sprawie? Pozostaje tylko gdybanie.
  • #7 8250898
    fatalwalker
    Jest na off jeżeli mowa o tej, którą się odpala też ze "standby". Nawet jak ją włączam to nie słyszę zmian w graniu.
    W ogóle mam tam 4 opcje głośników - off, 6*9, 5/4 i OEM
    off wiadomo, 6*9 wiadomo, 5/4 jak się domyślam do 13cm, a co to jest OEM?
  • #8 8250976
    sanders156
    Sprawdzales polaryzacje
  • #9 8250987
    all4you_9
    Może ruszałeś zwrotnice i źle podłączyłeś? pod wysokotonowe lub w przeciw fazie.
  • #10 8250988
    powalla
    Moderator CarAudio
    To właśnie "firmowe" , czyli zwykłe "papierzaki" które są montowane przez fabrykę . Wyłącz w ogóle tę funkcję ... tylko dziwne jest właśnie fakt braku słyszalnej różnicy podczas przełączania tych opcji. Normalnie jest on wyraźnie słyszalny ... coś masz namieszane w opcjach. Zrób reset radia i zacznij od nowa .
    PS: głośników nie podłączyłeś przypadkiem w przeciwfazie?
  • #11 8251000
    fatalwalker
    To było pierwsze co sprawdziłem czy nie są podłączone w przeciwfazie. Zresztą ich przewodów nie ruszałem od pół roku, a przez ten czas korzystałem z 3 różnych radyjek i na tym kenwoodzie helixy grają żenująco
  • #12 8251093
    qstosz
    Ale tak sam dla siebie sprawdzić możesz ;)
  • #13 8251106
    fatalwalker
    Tak jak napisałem wyżej. Już sprawdziłem i jest prawidłowo. Podpinałem też w przeciwfazie dla pewności
