Merceds C Klasa W202 - Diagnoza Komputera.
Ruuddy 01 Lip 2010 15:50 5264 11
  • #1 8251048
    Ruuddy
    Na tablicy za święciła się kontrolka "ABS" i przestał działać prędkościomierz.
    Badanie komputera na diagnozie wykryło "Zanik napięcia na klemie 32"
    Co to oznacza i gdzie ta klema może się znajdować?
    Wg. mechanika klema 32 przechodzi przez stacyjkę, zegary i idzie do ABS, czy wg was mechanik miał rację? Ewentualnie od czego rozpocząć wymianę?
  • #2 8251179
    darek 42
    kolego zastanów się czym jeżdzisz c klase to w-202,203,204 a w-220 to s klase pozatym sprawdz czujnik szybkości koła PP
  • #3 8251988
    Ruuddy
    Postaram się to sprawdzić jutro, jeszcze jakieś sugestie?
  • #4 8252171
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Nie ma klemy 32
    A model W202 to auta wcześniejsze (z kluczykiem "scyzorykiem") i późniejsze (z kluczykiem "rybką") Mają one zupełnie różną budowę układu elektrycznego - ABSu również. Jak na razie odpowiedzi nie ułatwiasz...
  • #5 8252246
    Ruuddy
    Samochód jest z rocznika 94, a typ stacyjki to "scyzoryk"
  • #6 8252450
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Najbliższa liczby 32 wartość rzeczywista to klema "30" - jest to bezpośrednie zasilanie (z akumulatora, przez bezpiecznik) i na pewno nie przechodzi przez stacyjkę i licznik.
    Sprawdź przekaźnik przepięciowy (taki srebrny, z bezpiecznikiem na górze)
    Usterka tego przekaźnika może powodować ciągłe świecenie lampki ABS
    Tutaj masz schemat - jeżeli potrafisz skorzystać to na pewno coś pomoże.
    http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Mercedes-Benz/1994/C220/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/4839.pdf
    Przekaźnik przepięciowy jest w prawym, górnym rogu.
  • #7 8253314
    Ruuddy
    Sprawdziłem przekaźnik przepięciowy, przeczyściłem go i po uruchomieniu kontrolka ABS gaśnie ale po ok minuty jazdy, a jeżeli samochód nie jest w ruchu nie gaśnie wcale.
  • #8 8254231
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Pierwszy raz się spotykam, żeby kontrolka ABS hasła dopiero po ruszeniu. Tak jest w ciezarowkach, ale podejrzewam ze w Twoim aucie jest coś nakaszanione.
  • #10 10465806
    konro107
    Witam mam c220d 95r też mam taki problem mogli byście przesłać zdjęcie lub adres żeby znaleźć ten przekaźnik
  • #11 10466167
    milejow
    Zdiagnozuj ten ABS jakimś normalnym testerem. Zapalenie kontrolki dopiero po ruszeniu autem daje podejrzenie, że brak sygnału prędkości z któregoś koła
  • #12 10467039
    konro107
    sprawdzałem dziś cały czas abs i srs się świecą licznik km i prędkościomierz nie rusza się
