Ciekawa mała antena na pasmo 10m/CB
Jap 01 Lip 2010 21:52 5284 8
  • #3 8252931
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Zdejm prowizję, bo mam ochotę looknąć .
  • #4 8253049
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Jap napisał:
    Co o tym sądzicie?
    Jeżeli 1/2 falowy dipol to 0dBd, to ta antenka (porównując "tak na OKO") będzie miało około -4dBd .
    Wydaje mi się, że ten "wynalazek" jest typowym eksperymentem i to się chwali, że jeszcze są eksperymentatorzy. Cześć i Chwała im za to.
    Mimo wszystko jednak najzwyklejsza 5/8 lambda to przecież już +3dBd i w dodatku dookólna .
    A jak napisał SP5IT, to jak jest propagacja to i na widelcu zrobisz QSO. :D
  • #6 8256169
    SP8JZ
    Poziom 33  
    To jest chyba antena pętlowa typu Quad loop. Ktoś ostatnio potrzebował czegoś takiego pod drewniany dach:
    Link
  • #7 8257481
    rafal_rx
    Zysk -2 w porywach do 0dBd, swr 1:1.5 over about 600kHz of the band. Ramiona mają po ok 100cm długości.
  • #8 8264382
    Jap
    Poziom 29  
    Sorki za prowizję. Wrzuciłem pliki z automatu, ale już poprawione. No to jak nam wyjdzie -2dB to jak na takie maleństwo to niczego sobie.
    SP5ANJ - a gdzie Ty widziałeś 5/8 co ma "tylko" 3dB? :)
    Teraz taki sprzęt to prawie do 10dB dochodzi :) - patrz strony z aukcjami.
  • #9 8265462
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Wybaczcie, że się wtrącę. Kolego Jap jeśli masz na myśli rozwój techniki antenowej rozwija się owszem, ale w głównej mierze na wysokich częstotliwościach. Wydaje mi się, że w zakresie fal krótkich to co możliwe zostało już wynalezione. Zysk energetyczny podaje się w odniesieniu do anteny wzorcowej i jest to nieco irytująca sprawa, że producenci "zapominają" co jest tym wzorcem. Jeśli antena wykazuje cechy kierunkowe wtedy mówimy o zysku kierunkowym.
    Proponuję wrócić do tematu i porozmawiać o sposobach na ograniczenia przestrzenne przy projektowaniu anten
