Spadek mocy [VW passat 1,9TDI 130km 2001r.]
djk00 01 Lip 2010 23:00 10913 8
  • #1 8252631
    djk00
    VW Passat 1.9 TDI 2001r 130KM 230000km
    Witam wszystkich.
    Otóż podczas jazdy na trasie auto straciło całkowicie moc, jak udało mi się doczołgać do prędkości 120km/h to byłem szczęśliwy, zero przyspieszenia.
    Na desce rozdzielczej nie zapaliła mi się żadna kontrolka.
    Dopiero jak dojechałem i zostawiłem auto na noc, rano wróciło przyspieszenie ale dopiero powyżej 3000 obrotów i tak zostało do teraz.
    Byłem podłączyć auto do komputera i wyskoczył błąd 17964 Układ kontroli ciśnienia doładowania.
    Mechanik zauważył że wężyk odchodzący od turbiny był zagięty i zlepiony po wymianie błąd się już nie pojawiał, niestety auto jak było mułowate tak jest i wciąż zaczyna "ciągnąć" dopiero od ok 3000 obrotów/min.
    Proszę o podpowiedź co może być przyczyną i jakie testy powinienem przeprowadzić.
    Oczywiście jak każdy użytkownik TDI boję się że może to być turbina ;) więc staram się też ocenić prawdopodobieństwo uszkodzenia poszczególnych elementów.
    Pozdrawiam i z góry dziękuję.
    tdi-vag
    zrob komplet logow dynamicznych
    001/003/004/008/010/011 ....
    poza tym przeszukaj caly dolot i podcisnienia .. moze gdzies jest nieszczelnosc ...
  • #3 8253847
    marcin_tdi
    masz uszkodzoną sztangę zapewne albo zapieczone kierownice VNT w suszarce. jak był zaślepiony to gratuluję, jak to jeździło wogóle ?!?
    zapraszam na diagnostykę w razie czego.
  • #4 8256053
    tdi-vag
    sprawdz jeszcze przewody od tandem pompy ... moze jest nieszczelnosc na podcisnieniach ...
  • #5 8349502
    djk00
    Byłem u mechanika, stwierdził że nie ma nieszczelności, niestety nie umiał ustalić przyczyny.
    Zrobiłem dzisiaj logi dynamiczne, pewnie nie idealnie bo droga na której je robiłem nie pozwalała wkręcić się do 4500, zresztą jak mi koło 80-90km/h odcinało doładowanie to zeby dojść do 4500 na 3 biegu potrzebowałbym kilka kilometrów prostej :).
    Tylko przy 008 grupie nie odcięło mi doładowania i mogłem pociągnąć prawie do końca.
    Mam nadzieję że jednak będzie coś dało się wywnioskować.
    Tak więc proszę o opinię ekspertów ;)
  • #6 8350647
    djk00
    A tutaj obrazki żeby się lepiej oglądało:
    Spadek mocy [VW passat 1,9TDI 130km 2001r.] Spadek mocy [VW passat 1,9TDI 130km 2001r.]
  • #7 8405770
    djk00
    Oj coś strasznie słabo z tą waszą pomocą, chyba wywiało wszystkich na wakacje.
    Dla ułatwienia podam że to nie turbina bo zregenerowałem i wymieniłem a auto zachowuje się jak bym nic nie zrobił, dlatego nawet nie robię nowych logów.
    Ktoś mi powiedział że z logów może wynikać przepływka co wy na to?
  • #8 8406318
    tdi-vag
    wina lezy po stronie turbosprezarki/jej sterowniu/ukladzie dolotowym badz tez podcisnien ....
    katalizator jest ?
  • #9 8413178
    djk00
    Wina leżała po stronie zaworu n-75
