jacu1234567890 napisał: a jak rozmieszczac elementy w eagle zeby sciezki nie były pokomplikowane (miedzy np. rezystorami ) ??
Na idealne prowadzenie ścieżek na płytkach nie ma złotego środka. Ilu projektantów tyle może być różnych wersji danej płytki. Lepszych lub gorszych. Nie ma idealnych płytek drukowanych. Często podczas projektowania tych płytek trzeba przyjąć pewne kompromisy, które wpływają na efekt końcowy.
Pokrótce tymczasowe połączenia pomiędzy elementami (w Eagle cienkie żółte linie) powinny być jak najkrótsze i jak najmniej się krzyżować. Tyle teorii, resztę doświadczenia trzeba zdobywać praktycznie projektując płytki. Niekiedy trzeba trasowanie ścieżek zaczynać od początku jak "nie wychodzi". Z czasem można uzyskać lepsze efekty niż ścieżki trasowane przez autorouter.
Przy projektowaniu płytek drukowanych do specyficznych układów elektronicznych, np. przedwzmacniaczy lub wzmacniaczy audio, układów analogowo cyfrowych, układów wielkiej częstotliwości wiele czynników ma znaczenie, jak np. sposób prowadzenia masy, rozmieszczenie elementów, sposób prowadzenia ścieżek i ich długość i wiele innych czynników. Tego nie da się opisać w kilku zdaniach. Często poprawnie zaprojektowany układ nie działa bo płytka jest błędnie zaprojektowana.
